Alexander_degner
HIFI im Smart
Hallo, hat irgendeiner schon Erfahrungen mit einer Bassröhre im Smart gemacht? (Einbauort; Größe; Typ usw.)
Dann meine nächste Frage: Gibt es eine oder mehrere Möglichkeiten im Smart Hecklautsprecher einzubauen?
Allzeit Gute Fahrt
ALEX
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo Alexander!
Die Ablagefächer im Kofferraum scheinen sehr gut dafür geeignet - wird wahrscheinlich sogar ziemlich gut aussehen!
Tschüss
Nico
- smart-Forum-Team -
Hallo Nico!
Die Ablagefächer hinten (wenn Du die in den Seitenverkleidungen meinst...) sind recht ungeeignet für Lautsprecher... ausser, man dichtet die so ab, dass weiter nix nach aussen dringt - und dann kommt man nich mehr an die Abschleppöse. Man könnte natürlich komplett neue Seitenteile modellieren, aber der Aufwand steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Billiger und auch einfacher ist es da, wie in einer Fachzeitschrift schon zu sehen war ein Board für die vordere Ablage zu bauen und dort hochkarätige Zwei-Wege-Systeme einzubauen, unterstützt von einem Unter-Sitz-Subwoofer samt passender 3-Kanal-Endstufe.
Wenig prickelnd (selbst probiert - man muss dafür das halbe Auto auseinanderreissen!) ist es, Koax-Lautsprecher in die originalen Plätze zu setzen - furchtbare Arbeit, und dann klingt´s auch noch mies. Genauso schwierig ist es, die originalen Lautsprecher in den Plätzen zu lassen und Hochtöner im Spiegeldreieck zu platzieren und das ganze dann mit Frequenzweichen (oder einer prall ausgestatteten Endstufe) abzustimmen.
Ich selbst suche auch noch nach einer toll klingenden, aber wirtschaftlich halbwegs vernünftigen Lösung - lass es Euch dann auch gern wissen!
Aber wie gesagt: mit reichlich Kohle kann man natürlich andere Lösungen finden...
Hans "der auch kleine Autos gut klingen mag" G. Mein
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
