StefanBa
Einbau einer Alarmanlage
Serienalarm ist laut meinem SC nur sehr schwer nachzurüsten, weil eventuell der ganze Kabelbaum getauscht werden muss (da sind die Leitungen mit verflochten), wird also sehr teuer. Die Conrad-Lösung, die man ans Auto anlernen kann (also für die man keinen eigenen Sender brauhtz ist mit 149.- bezahlbar und wohl auch schnell eingebaut (Schätze den Aufwand auf eine Stunde, maximal zwei wenn man weiß wo man welche Kabel suchen muss...)
smarte diem et noctem...
:-? :-? :-? :o
Hat sich da was geändert?
Laut meinem SC (damals....) werden die Alarmanlagen grundsätzlich vor Ort im SC nachgerüstet - ähnlich wie Drehzahlmesser und Uhr. Also keine Werksmontage, dementsprechend auch kein neuer Kabelbaum. (Stand Juli 2002)
Mark
___________________________________________
Hallo, im SC Nürnberg haben diese gesagt das der Einbau der standard Alarmanlage ca. 2 Stunden in anspruch nehmen wird, vom Einbau eines neuen Kabelbaums wurde nichts gesagt.
Gruß StefanBa :)
Aber nur bei Fahrzeugen vor 2003 weil es laut Smart für die Aktuellen Fahrzeuge keine Werkslösung gibt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
