grundi
Tür zu!
*tür vorsichtig aufmach und lausch*:roll: Nanu Band spielt nich mehr..ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? :o
ja ! die legen nämlich gerade wieder los...
*schnelltürzumach*
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
DAS willst du bestimmt NICHT! hören... :-D *tür zu*
Gar nicht wahr...die legen grad wieder los *türzumach* :cry:
ela, du hast die band nicht gehört. sonst würdest du die tür zumachen und verriegeln und verrammeln...
*türverriegelundverrammel*
Passt auf euch auf!
ok, mein ela-kind, du hast es nicht anders gewollt... ;-)
*elaindenraumschiebundhinterihrdietürfestverschließ*
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
*türaufmachundnachguckobluetteschoninwattegepacktist* ;-)
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
*tür zu* die lütte will schlafen, hab die ganze Nacht vor lauter lärm nicht geschlafen :-x
du wolltest die musik doch hören, mein ela-kind !
so, *türaufmach* im moment ist ruhe, da kann mal ausgefegt werden .
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
*erstmalelliknuddel* ruhe ist schon lange vorbei *luettereinschiebundtürzumach*
Die Luft draus ist so angenehm *TüraufmachundlüftdenMiefraus*
:roll:
Smart, what else!
Mein 9 11-er und ich !
Smart, what else!
und die Tür geht wieder zu. Die Musik spielt ja schon wieder. :-D
Tür auf mach da musik soo schön ist und fürdieesnichthörenwollenohrschützerverteil:-P
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
schön ist anders und die Ohrenschützer sind zu klein :-D tür zu! :-P
*einLiedfalschpfeifendundunschildigguckenddieTüraufmachundschnellwegrenn*
Passt auf euch auf!
*lastwagenmitsandholunddenraumauffüll* so nunist ruhe un die Tür ist zu ! :-D
*türaufmachweilichneugierigbinundwissenwillwasindemraumist*
mist, nur sand !!! wer macht denn so was blödes ???
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
*TürwiederzuschmeißdamitderWinddensandnichtüberRÖMÖverteilt* :-D
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
