jValkieser
Notebook unterm Beifahrersitz und Bildschirm unter Plexiglas
Hi, ich habe nun endlich einen Smart, zwar gebraucht, aber der ist einfach super! wird nur leider zu schnell warm und die Schaltpausen sind grausig :( aber das sind die einzigen kritikpunkte :)
Was wiederrum gut ist: Man braucht nicht viel Leistung ausm Radio bzw. Amp um einen guten Sound zu bekommen, dem kleinen Raum sei dank.
Jetzt habe ich aber hier noch ein altes Gericom Notebook rumliegen und dachte mir warum nicht.
Nur leider kenne ich mich mit Elektrotechnik nicht allzu gut aus, sodass Probleme im Bereich der Stromversorung eines Notebookfesteinbaus im Smart aufkommen :(
und zwar habe ich mir das wie folgt vorgestellt. Der rechner kommt unter den Beifahrersitz. vorne auf der schrägen im beifahrerfussraum wird eine aluplatte mit befestigt, dadrauf der bildschirm und da wiederrum drauf eine plexiglasuplatte.
Ich möchte nichts "fest" einbauen, weil ich die möglichkeit haben möchte, das wieder rückgängik zu machen!
so, klar ein notebook verbraucht relativ wenig strom und es lässt sich auch leicht auf 12V trimmen, aaaber kann mir jemand sagen ob die batterie sowas aushällt? oder könnte es irgendwelche probleme mit der stromversorgung geben?
Gruß Julian
'01 Smart Pulse (silber/blau met.)
- Sony CDX-R3300
- Pioneer TS-A131c
- Pioneer TS-WX206a
'84 VW Käfer 1200 (audisilber met.)
- 1776 ccm, 81.3 kW
- ratzeputze leer ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jValkieser am 30.08.2004 um 20:36 Uhr ]
\'01 Smart Pulse (silber/blau met.) - Sony CDX-R3300 - Pioneer TS-A131c - Pioneer TS-WX206a \'84 VW Käfer 1200 (audisilber met.) - 1776 ccm, 81.3 kW - ratzeputze leer ;-)
Hi
Also ich hab für meinen Gericom Lappi nen KFZ-Adapter Kabel fürs Auto und damit funzt das super gut....hab auf der Strecke von Hamburg nach Amsterdam den Laptop durchgängig laufen gehabt ohne irgendwelche Probleme
so far...chris
Hi, cool. Ja, an für sich dürfte das ja kein problem geben, aber hattest du den Zig.Anzünder Adapter? Oder was gibt es da?
Gruß Julian
- Sony CDX-R3300
- Pioneer TS-A131c
- Pioneer TS-WX206a
- 1776 ccm, 81.3 kW
wie sah es den in sachen erschütterung aus? mit dem dvd laufwerk und der festplatte?
- Sony CDX-R3300
- Pioneer TS-A131c
- Pioneer TS-WX206a
- 1776 ccm, 81.3 kW
Hab nen PC fest eingebaut, dazu noch Verstärker und so Zeux, bisher keine Batterieprobleme, auch nciht beim Mp3-Hören über Bordlautsprecher in Partylautstärke (Grillfest) für 5 Stunden...
smarte diem et noctem...
also die festplatte solltest du irgendwie versuchen ein bichen zu entkoppeln. ansonsten sollte es da keine probleme geben. willst du ein zusätzlichen tft im beifahrer fussraum verbauen oder den orginal vom lappi? weil da könnte es mit ner verlängerung der kabel am orginal display probleme geben.
falsch du da noch ein paar speziellere fragen zum einabu jast, kannste auch hier mal im forum vorbei gucken: www.casemodder.de
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
rein finanziell gesehen wollte ich das "kleine" projekt halt niedrig halten ;-) deswegen wollte ich den tft vom notebook nehmen!
was kommt den da auf mich zu? sind lange kabel schlecht? oder sind das sehr viele kleine, die man schlecht löten kann?
Gruß Julian
- Sony CDX-R3300
- Pioneer TS-A131c
- Pioneer TS-WX206a
- 1776 ccm, 81.3 kW
Üblicherweise sind Laptop-Displays mittels Flachbandkabeln verbunden (viele kleine). Du kannst solche welche eventuell (mit Glück) samt Steckern im Elektronikladen kaufen... Wegen der Störungen..ausprobieren, zur Not in Alufolie wickeln und die Folie auf Masse klemmen...
    • Hallo zusammen,   2023 wurde am 451er das MHD-System im Smartcenter auf den neuesten Stand (Riemenscheibe an der Kurbelwelle ohne Entkoppelelement durch Riemenscheibe mit Entkoppelelement ersetzen, Startergenerator mit neuer Lagerausführung versehen, Keilrippenriemen erneuern, Riemenspanner erneuern, Software des Steuergeräts ME aktualisieren) gebracht.   Mir ist nun aufgefallen, dass im kalten Zustand hinten rechts ein untypisches Geräusch zu hören ist. Es klingt eher wie ein metallisches Klappern und weniger wie das "MHD-Zwitschern" welches vor der Durchführung der o.g. Arbeiten zu hören war, allerdings kann ich das als Laie nicht qualifiziert genug beurteilen. Seit Kenntnis der MHD-Problematik achte ich immer auf untypische Geräusche am Auto, deshalb bin ich mir sicher, dass es erst seit kurzem zu hören ist.   Ich habe das Geräusch aufgenommen und die MP3 über den folgenden Link bereitgestellt (kann direkt im Browser angehört werden, d.h. kein Download erforderlich):   https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZbyvwZfB1xgIAzU2B1DrgEYhm6Cf6OSAYy   Es wäre sehr nett, wenn ihr bitte reinhören und eure Einschätzung hier posten könntet.   Ich bete wirklich, dass es nicht wieder das MHD-Problem ist.   Vielen Dank!
