Martin911
Krümmer des Turbos schweissen ?
Hallo Fachleuts,
besteht die Möglichkeit einen gerissene
Turbo-Krümmer zu schweissen. :-?
Hat´s schon jemand gemacht,versucht,
danebengegangen,warum????
kugelige Grüße ,Martin
müsste möglich sein, sollte nur kpl. gleichmässig erhitzt werden da es sonst neben der schweissnaht wieder reissen kann.
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 100.000km, rs-tuning
bin zwar absolut kein Techniker, aber habe "früher" auch mal etwas rumgeschweißt:
Ist der Krümmer nicht aus Guss?
...und Guss kann man nicht schweissen?
BJ
Falsch Simon
Guss kann man sehr gut schweißen ,man muß nur wissen wie :-D
Bei uns im Betrieb schweißen wir täglich Guss.
Aber bitte nicht selbst ausprobieren wer es noch nicht gemacht hat, da sonst der Guss in sich zusammenfällt.
SVEAGLE
Das Problem is auch nicht das Schweissen ansich, das geht mit der passenden Elektrode ganz gut, sondern die Stellen, an denen die Risse üblicherweise auftreten.
Entweder sind sie schwer zugänglich (innenliegend, z.B.) oder der Riss geht von einer Bohrung o.ä. aus, z.B. der Lagerung vom Wastegate... dort zu schweissen würde gleichzeitig heissen, die Passung ebenfalls zu erneuern und DER ganze Aufwand steht in keinem Verhältnis zum mittlerweile recht preiswerten Ersatz durch einen neuen oder guten gebrauchten Lader.
Bedankt,Bedankt.
Fazit:
Also grunsätzlich möglich,kommt halt nur noch auf die Stelle des Risses an.
Den passenden Gussschweißer gefunden und gut is.
Der Turbo war einfach eine technische Fehlkonstruktion. Ich denke schweissen ist da keine Dauerhafte lösung.
Hab aber keine Erfahrung ob die nicht nochmal reissen.
Die neusten Versionen der Turbos sind masiver und halten die Belastung dauerhaft und bisher ohne risse aus! Ich denke damit bisst du besser bedient als mehrmals den Turbo auszubauen und immer zu schweissen.
der Turbo/Krümmer an meinem 2001'er hat auch einen Riss bekommen und der soll ja schon zu den besseren gehören!?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
