Arto
suche Einbauanleitung für Uhr + DZM
Hallo
Wer hat eine Einbauanleitung oder Tipps für den Anschluß der Uhr und DZM.
Danke für die Infos
Jürgen
unser Smarty kommt überall mit hin !!
ok...machen wir es mal einfach
mit einem schraubenzieher oder ähnl. die mittelinsel schalter warndreieck hochhebeln (vorsicht, nix verkratzen) stecker kannst du abmachen (zündung aus). uhr und dzm von vorne reinstecken/unterstecken. löcher für die schrauben sind schon da. uhr einfach einstöpseln (siehst du schon wo der stecker passt) das kabel vom dzm an den tacho legen (unterm abrett durchziehen) kleine insel wieder drauf und dann ab ins sc und mit viel glück schalten die dir den dzm kostenlos frei. sonst schmeiss was in die kaffeekasse.
official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1SKYPE tim-owl
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
oder nimm hier im Forum oben links die Suchfunktion wie:
Am 14.05.2003 um 11:46 Uhr hat Tim-OWL geschrieben:
jau, schon richtig.
Nimm einfach mal das Dreieck, wo der Schalter der Warnblinkanlage drauf ist, hoch. (mit kleinem Schraubendreher drunterhebeln) Dann siehst Du schon die fertigen Löcher im A-Brett wo Uhr und D-Messer befestigt werden. An der Unterseite des o.g. Dreiecks an der (im eingebauten Zustand rechte Seite) wird der Stecker der Uhr aufgesteckt. Erst wird so ein schwarzer Halteklipp aufgesteckt und dann der weiße Stecker der Uhr in den schwarzen Halteklipp. Aber das siehst Du schon.
Den D-Messer baust Du auf die linke Seite. Das Oberteil der Mittelkonsole leicht anheben (evtl. da die Schrauben um wenige Umdrehungen leicht lösen) und das Kabel des D-Messers durchstecken. Das legst Du einfach unter/in die Nähe des Tachos.
Dann oben alles festschrauben, Dreieck wieder einsetzen und ab ins SC.
Rest machen die, meist als Service kostenlos, oder für einen Obulus in die Kaffeekasse.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Beste Grüße Tim
OWL Smarties
jo danke
das werde ich wohl hinbekommen
Doch nicht so einfach !
im Model 2004 sind wohl Änderungen gemacht worden.
Für den Stecker der Uhr ist kein Kontakt vorgesehen.
Muss ich wohl doch ins SC
dennoch danke
Gruß Jürgen
Am 03.09.2004 um 13:20 Uhr hat Arto geschrieben:
Was das denn für Quatsch einfach den Kontakt wegzulassen??? :o :o :o
hääääääääää ? :-? :-? :-?
also das habe ich noch nie gehört. dann ruf mal im sc an und frag ob es änderungen gab.
OWL Smarties
Da hat sich nichts geändert!
Kontakt für Uhr (auf der Insel auf der Platinenunterseite) ist vorhanden und der Slot für den Drehzahlmesser ist ebenfalls im Kobiinstrument vorhanden.
Habe gerade bei meinem Passion alles eingebaut, sage nur LEGO :-D
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.843 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Hab auch gerade DZM und Uhr eingebaut. Der Kontakt für die Uhr sieht zwar nicht aus wie ein Kontakt, ist aber einer - und geht noch dazu ziemlich streng drauf!!! Bin schon gespannt, was die im SC sagen, wenn ich morgen den DZM freischalten lassen will. :roll:
CU
lg, Martin
hallo zusammen
vor unserem Urlaub hab ich wohl nicht so genau nachgesehen, aber hier in Kroatien habe ich etwas mehr Zeit und habe den Kontakt gefunden. Nun muß ich nur noch ins SC wenn wir wieder zu Hause sind.
Bis Bald Gruß Jürgen
