monttana
Zusatzheizung
Hallo Ihr!
Wie funktioniert das eigentlich mit der Zusatzheizung??Wenn ich jetzt bei der Witterung den Heizungsschalter ganz nach rechts (warm) drücke und über den Endpunkt komme,dann leuchtet dieses kleine Piktogramm als Anzeige auf,aber sobald ich den Schieberegler dann wieder loslasse,geht die Leuchte aus.Das die Heizung dann stärker heizt,konnte ich nicht merken.Oder funktioniert die Zusatzheizung erst unter einer bestimmten Aussentemperatur?Leuchtet die Anzeige bei Betrieb der Zusatzheizung dauernd?
Gruß monttana :-? :-? :-?
smarter Gruß an alle
Funktionsbeschreibung elektrischer Zuheizer (nur cdi)
Der smart cdi hat aufgrund seines hohen Wirkungsgrades und der recht niedrigen Wärmeabgabe bei extrem niedrigen Temperaturen nicht genug Abwärme, um den Fahrgastraum des smart fourtwo ausreichend zu beheizen. Daher wurde ihm ein elektrischer Zuheizer spendiert, den man sich zunächst wie einen Föhn vorstellen kann.
TechnikDieser Föhn ist ein reines Warmluftgebläse, welches durch seine hohe Stromaufnahme auch den Generator stark belastet und damit die Warmlaufphase des Motors verkürzt. Natürlich wirkt sich dies auch auf den Dieselverbrauch aus - er steigt bei dauernder Nutzung des Zuheizers an.
Funktionsweise
Stellt man den Temeraturwahlhebel bei laufendem Motor ganz nach rechts und ist der Gebläseschalter minestens auf Stellung "1", geht zunächst die Zuheizerkontrolleuchte im Kombiinstrument an. Ob noch Weiteres passiert, entscheidet das Steuergerät nach diesen Voraussetzungen:
die Außentemperatur muß unter 8° C liegen
die Kühlmitteltemperatur muß unter 85° C sein
Anhand der Parameter Motordrehzahl (und damit Generatorleistung) und Außentemperatur schaltet nun das zuständige Steuergerät die 4 Heizelemente des Zuheizers an. Damit sind 7 verschiedene Leistungen von 140 bis ca. 900 W bei einer Bordnetzspannung von 14 V realisierbar - was ungefähr der Hälfte eines handelsüblichen Heizlüfters entspricht
(smart-club.de)
Am 02.09.2004 um 00:02 Uhr hat 4fun geschrieben:
Funktionsweise
(smart-club.de)
Sehr informativ, danke!
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 3.448 KM ohne Probleme
ICQ: 264348784
online?icq=264348784&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Laut aussage meines SC hat der Zuheizer nichts mit der Außentemperatur zu tun und funktioniert immer!
Kann ich übrigens Bestätigen!
Die Klimaanlage kann man bei Frost auch aktivieren (Lämpchen leuchten) funktionieren tut sie aber noch lange nicht.
Kann ich auch gestätigen das Klima u.Zuheizer von der außentemperatur gesteuert werden auch wenn ich meinen Smart noch gar nicht habe :-D :( :-x :evil: Wartezeit.
SVEAGLE
IMHO bringt der zuheizer fast gar nix. hätte mcc sich genauso gut sparen können.
und das mit den 800w ist afaik ne ENTE. dann würden ja um die 70 A fliessen :-?
na sicher fließen da 70A, kein problem.
ein golf-diesel hat z.b. nicht umsonst einen 120A generator.
wie oben geschrieben regelt das auch ein steuergerät. wenn du sitzheizung an hast, wird das teil sicher nur die minimale leistung abnehmen. so eine sitzheizung hat auch locker 300W.
von nichts kommt nichts.
FORTWO PURE 37kW
Hallo Ihr!
Wenn ich den Heizungsregler ganz nach rechts schiebe,über den Endpunkt,geht die Anzeige an.Wenn ich den Hebel aber loslasse,geht sie wieder an.Meine frage ist jetzt:bleibt die Anzeige bei Euch dauernd brennen oder nicht??
Danke für die Antworten!!
Gruß monttana
Sollte normalerweise anbleiben, ist wahrscheinlich der Bowdenzug etwas stramm eingestellt. Muddu SC Deines Grauens sagen, die können das einstellen. Alternativ wenn ohne Garantie: Armaturenbrett zerlegen und selbst suchen, wie das geht....
smarte diem et noctem...
Das geht ohne zerlegen. Genau da wo der beifahrer seine Füsse hat, am Lüftungskasten einmal am entsprechenden Knopf schieben und schauen was sich bewegt!
Man muss den Bowdenzug aus dem Clip ausklipsen und mit richtiger Einstellung wieder reinclipsen, einfach ein paar mal probieren, den Bogen hat man recht schnell raus.
Bei mir geht es nicht immer an, sonder ist von der Temperatur abhängig.
Wenn es aber angeht, bleibt das Lämpchen an.
Phileas
Think different.
Diesel Cabrio
Bei meinem 2001er-CDI kann ich den Zuheizer auch einschalten bei 35°C Aussentemperatur - nicht sinnvoll, aber es geht ...
Grüsse
aus S
Oli
Am 02.09.2004 um 14:02 Uhr hat olejensen geschrieben:
ist denn diese 'heissdüse' mit irgendner sicherung abgesichert ? so eine kenn ich nicht :-?
Am 05.09.2004 um 17:52 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Das werd ich in den nachsten 15 min probieren und wenn das auch nichts bringt dann kauf ich 20 liter Benzin statt diesel und zunde die KARRE an.Und vertig mit den problemen.Es muss schon ein drastisches handeln sein auf diesem Forum. :evil: :evil: :evil:
alles was extrem ist
Am 22.12.2006 um 13:51 Uhr hat CJ70RAN geschrieben:
EDIT: Ok, habe hier gefunden, worauf er sich wohl bezieht...
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 22.12.2006 um 22:57 Uhr ]
Nur mit einz kann ich Stolz sein.Ich kann die 3L/100km Jederzeit erreichen auf der Landstrasse(nicht im Stadt)ohne grosse Anstrengungen. :-P
Und das konnte jeder machen....
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
