rive
MP3 Player an Radio
heja.
Ich möchte gerne meinen MP3 Player an meinen Standard Smart Radio (Grundig) mit Cassetten Deck anschliessen können.
Die einfachste Methode mit dem Cassetten Adapter möchte ich aber umgehen.
Was ich bereits habe, ist das Kabel um den MP3 Player an den CD Wechsler Anschluss anzuschliessen, nur leider wird dieser dann nicht erkannt.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern??
Danke!
rive
www.leitwerk.ch
Danke für die prompte Antwort,
Da ich aber überhaupt keine Ahnung von Radios habe, stehe ich leider bei dem Punkt wieder an:
"Die Datenleitung des CD-Players muss zusätzlich noch über einen Widerstand auf Masse gelegt werden, damit das Radio den EIngang auch aufmacht."
Wi krieg ich das hin? was kaufen? selber basteln??
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
