Smartworld
Kühlergrill von der C-Klasse als Aufkleber für Smart
Hallo Smarties.
Ein Freund von mir hat mich gebeten seine Bilder ins Internet zu stellen und an die Smartfahrer /innen zu veröffentlichen.
Hier ist der Link: www.pixum.de/members/smartworld
Smartige Grüße aus Frankfurt
Stani
P.S. Über Geschmack kann man sich immer streiten, aber nicht im Forum wie bei anderen Foren.
iss ja im prinzip nicht schlecht, aber wo sind die bilder von oben, von unten und aus dem handschuhfach? war ne coole idee deines freundes aber isses nicht `n bisserl übertrieben? der kühlergrill kommt ganz gut. viele grüße von einem ex frankfurter den`s nach bayern verschlagen hat. grüßt mir die heimat :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink: :classic_wink:
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
quote:
Original erstellt von smartfanatic:
hossa,
by the way: wie speichert man die bilder?
Das ist der Grund, warum ich mir normalerweise keine Fotos auf pixum ansehe. Einerseits moechte der Fotograf, dass sich _jeder_ die Bilder ansieht. ("Hast schon gesehen, ich habe neue Bilder..."), aber andererseits wird dem User die optimale Nutzung (halt mehrfaches Ansehen bzw. Sammeln) der Bilder sehr erschwert.
Um das Bild zu speichern, musst Du Dir den Quelltext der Seite ansehen und das Bild direkt "adressieren".
Schoene Gruesse...
Bjoern
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
Oder Netscape nehmen (ich habe 4.74 fuer Linux ausprobiert), damit geht's. Oder Java ausschalten.
Schoene Gruesse...
Bjoern
Schoene Gruesse...
Bjoern
hossa,
also ich finde das SEHR übertrieben, aber ist recht witzig.
Hallo !!
Man kann die Bilder schon speichern, wenn man etwas geaktiviert, aber ich kann Dir die Bilder auch senden per E-Mail, ist kein Problem.
Stani
Online Fotoalbum über Smart www.pixum.de/members/smartworld
P.S. Ab nächste Woche gibt es neue BILDER mit schwarzen SMARTY !!
Original erstellt von bscon:
HI,
Da hast Du recht, aber leider ist es so. Fallst Du irgend welche Bilder haben möchtest, kannst Du mir ja eine E-Mail senden. Ich schicke Dir die Bilder dann gerne (auch wenn es einfacher gehen würde)
Stani
Dankeschön,
Dankeschön,
Dankeschön,
ich habs mit dem IEx auch rausgekriegt wie man sie speichert: auf 'select all' und dann in einem bildbearbeitungsprogramm 'paste'. schon isset da.
ps: bin auf die pics mit dem schwarzen smartie gespannt!
Grüsse vom smartfanatic
RA-KM 265
http://www.smartfanatic.de.vu
1337 smart
Hi
Wenn man sich ein klein wenig mit HTML
auskennt, bekommt man die Bilder bei Pixum
auch so.
Hier ist ein Link der sofort auf das Bild
des Blau/silberen Smarts mit der Mercedes Kühlergrill verweist.
Das Bild wird sofort vom Server geladen und man kann es einfach mit der rechten Maustaste anwählen und speichern.
Hier der Link: http://pixum.de/members/smartworld/fed174ea89f0cb8639bf5087b21840c4_2.jpg
Ciao
Little1
_________________________
Wer Rechtschreibfehler
findet, der darf sie
behalten...
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
