Running_Rabbit
Spritzschutz vorne nachrüsten??
habe einen smart&pure und frage mich, ob ich diese beiden Spritzschutz-Teile, die bei allen anderen smart's vorne unten rechts und links dran sind, bei meinem Kleinen nachrüsten soll. Weiß jemand, was die wirklich nützen und vielleicht auch, was die kosten?
Danke und Gruß Steve
Meines Erachtens bringen die gar nichts. Sie sind weder für die Aerodynamik noch für die Optik von Vorteil. Allenfalls hörst Du besser wenn du unten streifst, wenn Du mit der Front an den Bordstein parkst. Dann hast Du nur den Spritzschutz zerkratzt, und nicht das vordere Bodypanel.
rttm
Markus
