huma62
Schrauben für das Body-Panell
Hi Smarties. Bei meiner Kugel sind 2 Schrauben für das Body-Panell verloren gegangen.
Wo bekomme ich solche Schrauben ohne in das SC zu müssen?
Take care!
Baumarkt ? Welche Schrauben sinds denn ?
smarte diem et noctem...
Hab ich bisher noch nicht abgebaut...
Eventuell wenn Du direkt ans Werkstatttor hinlatschst und lieb bitte bitte sagst...
die schrauben fürs hintere panel
(2 seidlich im bereich schweller, 3 unterhalb
der heckklappe, sind spezial schrauben und bekommst du nur im SC)
die 2 schrauben die im bereich auspuff durch
die kunststoffblende befestigt werden, sind
5mm torxschrauben länge 15mm, und da
gehen ganz gewöhnliche 5 mm schrauben aus
dem baumarkt.
dieter
    • Die Farbkombination der Schlumpfine ist schon sehr speziell 😁 und das sage ich, obwohl ich selbst weit vom Mainstream-Geschmack entfernt bin. Für 5.700 vom Händler kann man nicht meckern, aber du kannst sicher sein, dass man ihm bei der Farbkombination nicht die Bude einrennt. D.h. etwas Luft wird beim Preis schon noch nach unten sein. Der cityflame ist sehr chick, aber für meinen Geschmack von privat preislich zu ambitioniert. Eine Sitzheizung lässt sich gut nachrüsten, aber da sind (wenn man es nicht selber kann) die nächsten 500 € weg und dann ist sie trotzdem nicht so gut, wie die werkseitige SHZ. Bei Eigeneinbau kommt man je nach gewähltem Material mit 100 bis 200 € weg. Dann fehlen noch bei beiden die Zusatzinstrumente und eine Armlehne (die nur wenige 451 ab Werk hatten… Aber es gibt sehr gute Nachrüstvarianten für ca. 80 €)   Der Turbo macht deutlich mehr Spaß als der mhd… Eigentlich müsstest du unbedingt beide zur Probe fahren, um wirklich eine Entscheidung fällen zu können. Das Thema Bereifung ist Glaubenssache (mir reichen 155 / 175 im Alltag immer) und lässt sich bei Bedarf mit Gebrauchtteilen schnell und zu überschaubaren Kosten korrigieren. (besonders, wenn man Baden-Württemberg als Jagdrevier hat)   Bei 2.300 € Preisunterschied wäre der Blaue mein Favorit. Du solltest dir aber einigermaßen sicher sein, weil ein Weiterverkauf mit der Farbkombination nicht ganz leicht werden dürfte.   Viele Grüße,  Christian
