sm4rt-fr34k
Unterdruckdose
Hi Jungs,
mal wieder ne technische Frage für die klugen Köpfe und Smart-Bastler.
Also konnt in der Suchfunktion nicht finden zu der Unterdruckdose was meiner Frage entspricht und zwar geht es sich um die Unterschiede zwischen alt und neu.
Habe einen Turbo samt Dose gekauft, allerdings fürs neue Modell, mit dem verstärkten Krümmer, sollte nach meinen Erkenntnissen bis auf die Dose problemlos passen, nun geht es sich um die Unterschiede der Dose, hab ein 99er Passion also 55PS und die Dose hat Serie nunmal nur einen Schlauchanschluss, die neue Version allerdings 5.
Die Frage wofür sind die Anschlüsse und ist es zwingend erforderlich die Dose zu tauschen? Klar könnte die alte verbauen, aber das kommt nicht in Frage, wenn der Turbo getauscht wird dann alles, falls dies aber mit der Dose welche am Turbo schon dran ist realisierbar ist würd ich dies so versuchen.
Mfg und THX
Johannes
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
evtl. könnten wir tauschen!? Ich habe einen passenden Turbo der die alte Dose hat für meinen gekauft und nicht darauf geachtet das es einen Unterschied gibt.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Also hab mich im Smart Center informiert, die meinten "geht auf keinen Fall, aber normalerweise würden die alten Dosen nicht kaputt gehen" deshalb hab ich die alte gereinigt und eingebaut, funzt super.
Der alte Turbo hatte Risse im Krümmer + ByPass und als wenn das nicht reichen würd war am 3 Auslass ein Stehbolzen gerissen, dadurch hat der da voll vorbeigeblasen.
Nachdem ich 2,5 Stunden dran gearbeitet hatte funzte alle prima.
@Chrisitian_NM könnte dir die Dose die übrig ist, also die fürs neue Modell verkaufen, brauch ich nimma und ist nagelneu, garantiert.
Mfg Johannes
My Smarty
