vwchaos
zu verk.: Brabus Wide Star umbau fürs Cabrio !!
Hallo zusammen !!
Ich hätte da noch einen Wide Star Umbau in der Garage liegen und der nimmt einfach zu viel Platz weg !!
Er besteht aus zwei vorderen Felgen : 5,5 X 16 mit 195/45/16 und den beiden hinteren Felgen 8 X 17 mit 225/35/17. Es sind Yokohamareifen aufgezogen.
Der Radsatz hat ca. 15.000 Km gelaufen. Durch eine falsche Spureintsellung (Danke SC ....... :-x ) sind die vorderen Reifen auf der Innenseite fast bis zum Begrenzer abgelaufen (kann man aber noch fahren, es ist noch nicht kriminell !!) Die Aussenseite hat noch gutes Profil!! Die hinteren Reifen sind ebenfalls ein wenig mehr auf der inneren Seite abgefahren, aber das ist beim Smart leider normal !! Das Profil ist auf jedenfall noch gut und für viele 10 tausende Kilometer ausreichend !! Neue Vorderreifen gibt es bei Reifen-direkt für 77,-€ das Stk.
Die Felgen haben keine Borsteinschäden, lediglich eine kleine Klarlackblase ist am Felgenrand aufgeplatzt (die Stelle ist kaum zusehen und gerade mal 0,5 cm groß) An einem der hinteren Reifen ist in der Flanke ein Stück Gummi raus, aber laut meinem Reifenhändler kann man noch beruhigt damit weiterfahren.
Zu diesem Satz gehören auch noch ein komplettes, breites Brabus Heck !! Der Vorteil ist, dass ihr im Sommer nicht immer alles auseinanderbauen müsst, sondern nur das ganze Heck tauschen könnt !! Die Farbe ist orginal Smart schwarz durchgefärbt !!
Gutachten sind für alles dabei !!
Bei Interesse einfach kurz mailen !!
1.250,- € würden mir schon reichen !! ;-) ;-)
einzelbild.php?id=191730&quality=80&maxpixel=700&identifier=6968c74605
einzelbild.php?id=202321&quality=80&maxpixel=800&identifier=f72319f529
Bitte nicht wundern, bei mir sind die Felgen ohne die breiten Brabuskotflügel eingetragen!!
Man sieht sich !!
einzelbild.php?id=202312&quality=80&maxpixel=150&identifier=d2afa47946
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
:o was hast denn jetzt schon wieder vor Jens ?
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi Torti !!
Ich werde doch langsam alt ;-) !!
Aus diesem Grund hab ich mir den gleichen Satz noch einmal gekauft nur diesmal die polierte Ausführung !!
Es bleibt also alles beim alten 8-) !!
MfG Jens
MfG Jens
axo, ich dachte schon jetzt gehts richtig los... :roll: ;-)
Passt der Radsatz denn mit den Original Stoßdämpfern, oder müssen dann diese Speziellen Brabus Dämpfer rein ?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
