stefan_ladwig
radträger
moin
ich habe neulich nen smart mit radträger hinten drauf gesehen. hat jemand erfahrungen damit? wie ist die handhabung?
smart/cabrio und radträger?
rfc
stefan
Der Radträger ist im Prinzip klasse, der einzige Nachteil ist, dass man den Kofferraum nicht mehr aufmachen kann wenn er montiert ist.
Er ist sowohl für das coupe als auch für das cabrio lieferbar
smarte Grüsse
quote:
Original erstellt von Marc:
:-(, aber nicht zu ändern, das rad wird aber auch pfleglich gehandelt? nicht das schon am anfang abzusehen ist, wo demnächst die spuren vom radträger zu sehen sind?
dank und gruß
stefan
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
