wohin-mit-den-Smart
Ölwechsel selber machen !! ?? wer kann mir helfen !
da bei meinem Smart die Gewährleistung jetzt rum ist, spiel ich mit dem Gedanken den Ölwechsel selbst zu machen !
Und jetzt mein Problem, der Smart hat keine Ölablassschraube, also wie bekomme ich das Öl herraus ohne in die Werkstatt zu müssen ??
Danke und Gruss
z.B. bei Conrad gibt es eine Ölpumpe für ca. 30Euro. Diese hat einen dichen und einen dünnen Schlauch sowie einen 12V- Anschluss.
einfach Motörrchen etwas warmfahren, den Ölmess-Stab rausziehen, das dünne Schlauchende (ca. aut die Tiefe des Ölmessstabes + nocheinbischen) rein, das dicke Schlauchende in ein altes Ölkanister, die Strippen an die Batterie anklemmen und los gehts...
Wenn alles (mögliche) Öl raus ist - nocht den Ölfilter tauschen. Der sitzt ganz unten und schaut mit den schwarzen Deckel gegen der Fahrtrichtung. Diesen Deckel mit (glaube ich) 24-er Nuss andrehen und den Filtereinsatz + Dichring tauschen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Philipp
ich hatte mal zuviel Öl im smart.....
das smart center wollte mir in 2 Wochen einen Termin geben zum absaugen :o
Also habe ich bei den Tankstellen in der Gegend nachgefragt- war kein Problem eine zu finden, die absaugt.
Hast du einen WAL- Markt in der Nähe? Hier in KA gibts beim WAL eine Absaugstation, die man selbst benutzen kann- sogar am WE. Allerdings muß man das Öl auch dort kaufen...sonst kriegt man die Münze nicht, die man benötigt um den Absauger benützen zu können. :(
Mittlerweile habe ich eine Ölwanne mit Ölablass- Schraube..... 8-)
hallo, absaugen kann man glaube ich heutzutage an jeder zweiten tanke, muss auch nicht immer das öl dort kaufen.
wichtig ist den wagen mit nem wagenheber an der fahrerseite etwas anbocken um das öl in richtung messtab laufen zu lassen. beim einfüllen darauf achten das nur 2,5-2,7 liter öl eingefüllt werden (messtab knapp über min.
eine ablassschraube bringt nicht viel, wenn man mal genau unter den smart schaut sieht man das die ölwanne unter dem auto eine gerade fläche ist, das bedeutet wenn man die vorhandene schraube rausdreht kann das öl nicht alle rauslaufen weil kein richtiger ablauf (vertiefung) vorhanden ist, wenn man diese reindengeln würde, wäre die ölwanne zu tief und man würde gefahr laufen sich diese schnell aufzureissen (siehe den alten bmw e30 6 zylinder).
die absaugerei mit hilfe vom wagenheber ist da schon das beste (nur beim smart :) )
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Hallo, ich könnte einen 2010er Smart Cabrio MHD für 2500€ bekommen  - natürlich ist da nur die halbe Wahrheit. positiv ist. Er schaut sehr gepflegt aus lackmäßig und das Dach schaut auch gut aus nichts gebrochen oder gedellt. Aber… das Dach öffnet sich nicht, weil es vorne links nicht aushakt. Und er sprang schlecht an, als wenn die Batterie leer wäre. Nach dem dritten Versuch sprang er an, und ich konnte auf einen abgesperrten Gebiet Probe fahren, weil der Wagen nicht angemeldet ist und ein Jahr in der Garage stand. Also wäre das eventuell ein guter Kauf oder ein Fass ohne Boden mit Reparaturen. Ich hatte zehn Jahre lang ein Smart Cabrio 450 und damit war ich super zufrieden Da der Wagen nicht angemeldet ist, kann ich auch nicht zu einer Werkstatt fahren. Was könnte man prüfen? Reifen müssten noch gemacht werden, weil die acht Jahre alt sind und eventuell die Bremsen vorne. oder man muss es als Projekt ansehen und versuchen, das Beste daraus zu machen.
