OnkelWolf
Winterreifen 44 Benziner und Diesel
Ich stehe vor dem Kauf der Winterräder für meinen 1.5er Benziner werde aber im nächsten Jahr 1.5er Diesel fahren.
Weiss jemand, ob da die gleichen Winterräder draufpassen?
Werd mir 195er 15" nehmen! Nicht, dass es dann wie beim 42 ist und ich dann mit den "falschen" Winterreifen dastehe...
spritmonitor.de Smart Forfour 1.5 Passion
Ist egal, für Schneeketten sind jedoch maximal 185/55/15 zulässig.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Nochwas, wenn du Wert auf einen wirklichen Winterreifen in Form eines UG 6 oder Alpin A2 legst, dann bleibt dir ebenso nur 185/55/15.
ALexander
Am 12.09.2004 um 01:17 Uhr hat alx geschrieben:
UG6 alpin A2 :-?
bitte erklären:(
ich liege doch richtig das es im winter besser war schmalere reifen zu nehmen oder?
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Goodyear Ultra Grip 6
Michelin Alpin A2
Kralle - The strange lion with black paws
ich glaub bei mir sind nur 205 16" und 195 15" eingetragen, daher tendiere ich momentan zu den 195 15" contis, aber ich muss mal nochmal in die zulassung schauen
Die 16er kannst du punkto Winterreifen komplett vergessen, in 195/50/15 würde ich die Goodyear Egle GW oder so ähnlich nehmen, die sind ein Derivat vom UG6.
Wenn du vor hast, im Schnee zu fahren ist in der Tat ein schmälerer Reifen (185er) zu bevorzugen, zumal die Reifenbreiten am 44 hinsichtlich des Gesamtgewichtes und der Leistung des 44 schon recht progressiv breit sind.
Wenn du allerdings in Norddeutschland wohnst, so spielen diese Überlegungen eine eher untergeordnete Rolle.
Ich bin auch im Winter in Österreich unterwegs und man merkt sogar den Unterschied, ob derselbe Reifen neu ist oder schon 2-3 Jahre alt...
Der Conti WinterContact TS 790 ist im Vergleich DEUTLICH schlechter, speziell auf trockener(!) Fahrbahn.
ALexander
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
