fridolin
Handy und Zubehör
hallo, als alter smartfahrer (seit 5 Tagen) und mobilfunkgroßhändler (seit 10 jahren) habe ich mich mit dem thema freisprecheinrichtung / fse und smart auseinandergesetzt.
es gibt 5 verschiedene halterungen für den smart
1. lederkonsole mit lsp. vor dem schalthebel von techart nur über sc und mit ca.200.- sehr teuer weil man die lsp auch nicht benötigt.
2. lederkonsole original blau ohne lsp ca.100.- wird vor schalthebel befestigt und stört nur die mittleren zwei befestigungen für cd oder so. telefon wird liegend montiert.
3. lederkonsole original blau wird anstatt getränkehalter bis aschenbecher an die zubehörvorrichtung montiert. telefon wird stehend montiert.
4. ARAT halterung. ähnlich wie 2. nur aus hartgummi und schwarz und teuer und häßlich und 150.- teuer.
5. Metallhalterung. wird speziell für smart hergestellt. wird in höhe radio rechts montiert ohne löcher zu bohren. greift auf die radiobefestigung zurück. telefon rein, telefon raus und man hat den radio in der hand. ist meiner meinung nach auch im bereich des aufgehenden airbag. voll durchdacht. preis ca.40.-
Antenne: manche sc verwenden die radio antenne mit weiche. das ist echter pfusch !!!! Ein radio empfängt, ein telefon sendet, die sendeantenne muß deshalb auf die sendefrequenz d-netz ca.900 mhz und e-netz 1800 mhz abgestimmt sein sonst wird von den 2 watt eines gsm handys nur 10% abgestrahlt und der rest geht das kabel wieder zurück. die smartantenne ist zwar besser wie z.b. stabantennen von db oder bmw aber kommen an ein mobilfunkantenne nicht hin.
tip. klebeantenne hinter den spiegel. gibt es mit und ohne aussenstrahler auch für beide netze wie auch für viag notwendig ca. 100.- DM.
freisprecheinrichtungen:
gute fse sind mit den smart radio kombinierbar. voraussetztung bei der fse:Radiostummschaltung und keinen in die fse integrierten lsp. der smart radio hat hinten pins über die der lautsprecher der fse geschalten wird. radiostummschaltung an den radio angeschlossen und alles läuft über die radiolautsprecher. die fse besteht aus 1. mikro,2.lsp,3.gerätehalterung,4.blackbox und 5.kabelsatz.
1. mikro auf der lenksäule montieren.
2.lsp, wenn kein smart radio, dann im fußraum montieren. sonst lautsprecher abzwicken und die zwei kabel an den radio anschließen.
3.gerätehalterung wird auf der lederkonsole montiert, gute fse besitzen ein hörerfunktion das heißt wenn die gerätehalterung auf der konsole ist dann funktioniert freisprechen, wenn die gerätehalterung aus der mit gelieferten federbelasteten halteplatte geklickt wird dann kann mann die halterung mit dem handy wie einen telefonhörer ans ohr halten und freisprechen ist ausgeschaltet.
4.blackbox/steuergerät
wird am besten bei der batterie versteckt.
5.kabelsatz 4 polig
spannungs + 12 Volt an die batterie
- 12 Volt an die batterie
zündung am besten auch auf + batterie denn sonst schaltet das telefon mit abziehen des zündschlüssels ab und dann wieder PIN eingeben etc. nervt.
preis ca. 200.- bis 300.-
alles unklar jetzt ???
viel spaß euer fridolin
hallo gerhard, lies das mal und dein problem ist gelöst.
nobby äh gruß aus muc
Hi fridolin,
zu 1.:
Die TechArt Konsole ist nich aus Leder sondern vollkommen aus Kunststoff. Die Konsole gibt es auch ohne Lautsprecher und man kann Sie z.B. auch direkt beim Hersteller www.techart-cc.com beziehen (Preis ohne Lautsprecher ca. 135DM).
zu 2 und 3.:
hierbei handelt es sich scheinbar um die 2 Lederkonsolen des Herstellers Kuda http://www.kuda-phonebase.de/smart/index.html ? Die gibt es für weit unter 100DM zu kaufen.
Zur Antenne sei noch zu sagen, dass eine Weiche bei den neueren, längere Antennen (55cm) eh nichts bringt, da die Antenne nicht mehr für den Mobilfunk geeignet ist.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
hallo elmar,
das mit den preisen ist JETZT richtig, aber diesen beitrag hab ich vor fast 12 monaten und nur wieder hervorgeholt weil der gerhard ein problem hatte.
gruß aus muc
Wo gibts denn diese Metallhalterung (Nr. 5)?
Gibt es irgendwo ein Bild davon?
Vögeln sollte man jeden Tag... frisches Wasser geben
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
Die kann ja wieder keiner bezahlen!!!!
Ich habe die CityCarHandyBase mit einem Nokia 8210. Sieht ganz OK aus, nur mit einem größeren Handy kann ich es mir schlecht vorstellen.
HD-HA 1234
Ich kann v.a. die TechArt Handyhalterung empfehlen sieht klasse aus und ist super geschickt!
Hab sie auf Star one 0-0-6 Homepage
http://www.papenburgnet.de/Smart/index.html gesehen und da ich nicht weit weg von Leonberg wohn ,wo Tech Art sitzt bin ich kurz vorbei geduest
(Da stehn ja mal ueble PORSCHES rum bei TECH ART boah!!!! )
Danke noch mal fuer die Inspiration Star one 006!!
Gruss Brabus Boy
PS:Wens interessiert BRABUS bringt jetzt eine Mittelarmlehne mti integrierter HandyHalterung raus!
[Diese Nachricht wurde von BrabusBoy am 27. Mai 2001 editiert.]
armlehne mit telefonhalterung ist müll. telefon kann man nur bedienen wnn man unter der achsel an seiner ausgeprägten oberarmmuselatur vorbei sieht und das alles mit der linken hand.
gruß aus muc
quote:
Original erstellt von star-one-006:
eventuell meint er diese hier:
michael
Hmmm, die würde ich mir ja glatt zulegen, doch ich bin mir nicht sicher, ob die dann nicht im Aufgangsbereich des Beifahrerairbags ist. Kann das sein?
Was ist das eigentlich für eine Konsole, die man direkt bei der zusammenstellung des Smart als Zubehör kaufen kann?
Der Airbg wird nicht behindert !!!!!!!! Man muss nur die Kabel zur FSE nicht gerade über den Airbag legen :-)
Die Handyhalterung von Smart hängt unten links im Beifahrerfussraum, damit der Beifahrer möglichst wenig Platz hat :-)
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
na ja, das mit dem airbag würde ich so nicht unterschreiben. der airbag geht mit einer solchen wucht auf, das kunden von mir schon das handy von ihrer passat-variant heckscheibe gekratzt haben. lieber die lederkonsole ist auch stabiler.
gruß aus muc
Wie sieht denn eigentlich die originale Freisprecheinrichtung aus? Die habe ich bisher noch nirgendswo gesehen
haber auch noch eine Frage zu diesem Thema.
Also ich habe für mein 3210 eine Magnethalterung welche ich bisher in meinen alten Golf festgeschraubt hatte, diese Halterung würde ich gerne behalten nur weiß ich nicht wo ich sie im smart befestigen soll?? ich möchte eigentlich nicht irgentwelche Löcher in den Kunststoff bohren und auch sonst nirgens!! hat irgentjemand eine Lösung??
Vielen Dank für die Antworten.
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Ich habe die FSE für das 6210 mitbestellt. Leider ohne sie zu sehen. Wenn du ein Bild hast, wäre ich sehr dankbar.
Glaube ich nicht. Passt nicht mit der Beschreibung überein.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587
Das kann meine nicht sein. Das SmartCenter will 700 Tacken dafür haben. Da erwarte ich kein rumhängendes Kabel und Ton über die Boxen der Anlage und ein verstecktes Micro.
quote:
Original erstellt von Elmar:
Ich glaube, es geht um diese hier:
zu beziehen bei www.mobitronic.de und die hängt wirklich im Beifahrerairbagbereich.
Laut SC Wiesbaden ist die CityCar Halterung nicht im Bereich.
Kennst du den Ort wo keiner Lacht, wo man aus Menschen Idioten macht, wo man vergisst Lust und Tugend, das ist die Schule, Grab der Jugend!
Bei dem Teil kannst Du den Airbag gleich ausbauen. Ich denke wenn der Airbag aulsöst reist es die Handy-Halterung samt Radio aus dem Radioschacht und dem Fahrer/Beifahrer ins Gesicht ?!?!?!?
Was meint Ihr dazu ??
Dann doch lieber oben neben dem Lüftungshebel.Da hat der Airbag freie Bahn.
michael
ICQ#: 71782709
quote:
Original erstellt von Henson:
Ich baue Dir die komplette Original-Nokia-FSE mit Techart-Konsole, Antenne und Telefonat über die Radiolautsprecher ( bei smart-radio) für 600,- ein.
michael
ICQ#: 71782709
Hallo Leuz,
ich kann ein Bild von der Kuda Lederkonsole mit Magnethalterung beisteuern:
Gruß,
Rolf
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 30. Mai 2001 editiert.]
max the reduced...
Na super. Jetzt habe ich sie aber bestellt. Mal sehen, ob man das Ding umbauen kann.
Hi Leute!
Also ich habe mir die TechArt Konsole auf Inspiration von Elmar bei www.smart-technik.com geholt.
Ich kann diese wirklich nur jedem empfehlen! Habe sie jetzt exakt eine Woche drin, bin superzufrieden, von der Optik ganz zu schweigen! =)
In meinen Augen gibt es keine bessere Lösung auch wenns nicht die billigste ist!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
