Tim_smart99
schwarze Scheinwerfer die 2.
Guten Abend,
Habe gerade den Thread "schwarze Scheinwerfer" gelesen und würde meiner Kugel auch gern schwarze Scheinwerfer verpassen!
Kann jemand vielleicht ne `Lackier´anleitung (am besten Bebildert) posten?
Danke,
MfG Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
du meinst, die vorderen chrombedampften
reflektoren lackieren ??
dazu muss das frontpanel ab, guckst du
hier wie es geht
danach die scheinwerfer ausbauen, die
kunstoffglässer vorsichtig durch hochbiegen
der haltenasen (durch erwärmen selbiger
besteht weniger gefahr das sie abbrechen)
das glas vom gehäuse trennen.
jetzt drückst du von hinten die kappe des
blinkers raus, jetzt sollte sich der reflektor
rausnehmen lassen.
anschließend das teil mit feinem!! schmirgel-
papier schleifen und mit wunschfarbe lackieren
einbau in umgekehrter reihenfolge.
dieter
auf jeden fall wünsch ich dir schon mal viel spaß mit der veränderten, bzw. verbesserten optik deines kleinen! :-D
tipp: definitiv die blinkerstreuscheiben danach weglassen und osram diadem oder philips silvervision blinkerbirnen einsetzen! geben dem kleinen dann so einen netten silberblick... ;-)
wegen dem abschmirgeln:
ich hab bei kenny und bei karin's damaligen schlumpf den chrom schon mit dem aceton (oder war's verdünnung/reinigungsbenzin?) abbekommen! die lackierung hält da drauf nun schon seit mehreren jahren!
The Devil's Advocate
Hi
Wie sieht das denn mit dem Tüv aus und der Leuchtkraft?
cu
Chris
Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum
mit was für nem Lack habt ihr das lackiert?
Geht da normales matt Schwarz oder muss man da den Auspufflack nehmen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
hallo,
leuchtkraft: etwas weniger streulicht aber sonst keine veränderung
tüv: keine problem, da keine optisch und lichtstrom relevanten teile lackiert werden (dürfen)
aber die wirklich beste lösung wären dann doch xenon scheinwerfer
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Kann man das bei den neueren Scheinwerfern (Cabrio) auch machen?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Aber bitte dran denken die Scheinwerfergläser gibt es nicht einzeln sondern nur komplett.
Wie soll's auch "n Stück Scheinwerferglas" geben :-? :lol: ... ausser auf der Strasse :-D
Wenn ich das teil lackiert hab, soll ich es dann noch ne bestimmte Zeit auslüften lassen? (Nachdem es trocken ist!!)
Greetz Tim
Mein Neuer:
also ich hab sie jeweils normal trocknen lassen und dann einfach wieder verbaut.
so richtig aushärten tun die eh erst im eingebauten zustand. ;-)
bald stehen karin's neue scheinwerfer an - die farbe wird aber noch nicht verraten! :-P
könnte man auch ohne die zu lackierenden Teile Fahren (mit Licht)?
Also ausbauen, ohne sie wieder zusammenbauen, richtig Zeit lassen fürs lacken aber trotzem ins geschäft kommen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
    • Hallo,  mein Smart 451 CDI hat nun die 140000 Km geknackt. Folgende dinge würde ich gerne nachrüsten:  1. Tagfahrlicht  2. H7 Osram/Phillips LED Scheinwerfer mit ABE   Als erstes würde ich gerne die Scheinwerfer nachrüsten. Drei Fragen:  1. Wie kompliziert ist der Einbau (Habe kaum Smart Schraubererfahrung)// Was würde das in der Werkstatt kosten ( hab sowieso bald Inspektion)? 2. Was braucht man dafür alles? 3. Wie ist die Rechtslage? Muss ich das in jedem Fall eintragen lassen, oder gibts die Dinger auch geprüft (Wie die H7 Birnen) ? Andere 451 haben die ja Standardmäßig
