Tim_smart99
schwarze Scheinwerfer die 2.
Guten Abend,
Habe gerade den Thread "schwarze Scheinwerfer" gelesen und würde meiner Kugel auch gern schwarze Scheinwerfer verpassen!
Kann jemand vielleicht ne `Lackier´anleitung (am besten Bebildert) posten?
Danke,
MfG Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
du meinst, die vorderen chrombedampften
reflektoren lackieren ??
dazu muss das frontpanel ab, guckst du
hier wie es geht
danach die scheinwerfer ausbauen, die
kunstoffglässer vorsichtig durch hochbiegen
der haltenasen (durch erwärmen selbiger
besteht weniger gefahr das sie abbrechen)
das glas vom gehäuse trennen.
jetzt drückst du von hinten die kappe des
blinkers raus, jetzt sollte sich der reflektor
rausnehmen lassen.
anschließend das teil mit feinem!! schmirgel-
papier schleifen und mit wunschfarbe lackieren
einbau in umgekehrter reihenfolge.
dieter
auf jeden fall wünsch ich dir schon mal viel spaß mit der veränderten, bzw. verbesserten optik deines kleinen! :-D
tipp: definitiv die blinkerstreuscheiben danach weglassen und osram diadem oder philips silvervision blinkerbirnen einsetzen! geben dem kleinen dann so einen netten silberblick... ;-)
wegen dem abschmirgeln:
ich hab bei kenny und bei karin's damaligen schlumpf den chrom schon mit dem aceton (oder war's verdünnung/reinigungsbenzin?) abbekommen! die lackierung hält da drauf nun schon seit mehreren jahren!
The Devil's Advocate
Hi
Wie sieht das denn mit dem Tüv aus und der Leuchtkraft?
cu
Chris
Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum
mit was für nem Lack habt ihr das lackiert?
Geht da normales matt Schwarz oder muss man da den Auspufflack nehmen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
hallo,
leuchtkraft: etwas weniger streulicht aber sonst keine veränderung
tüv: keine problem, da keine optisch und lichtstrom relevanten teile lackiert werden (dürfen)
aber die wirklich beste lösung wären dann doch xenon scheinwerfer
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Kann man das bei den neueren Scheinwerfern (Cabrio) auch machen?
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Aber bitte dran denken die Scheinwerfergläser gibt es nicht einzeln sondern nur komplett.
Wie soll's auch "n Stück Scheinwerferglas" geben :-? :lol: ... ausser auf der Strasse :-D
Wenn ich das teil lackiert hab, soll ich es dann noch ne bestimmte Zeit auslüften lassen? (Nachdem es trocken ist!!)
Greetz Tim
Mein Neuer:
also ich hab sie jeweils normal trocknen lassen und dann einfach wieder verbaut.
so richtig aushärten tun die eh erst im eingebauten zustand. ;-)
bald stehen karin's neue scheinwerfer an - die farbe wird aber noch nicht verraten! :-P
könnte man auch ohne die zu lackierenden Teile Fahren (mit Licht)?
Also ausbauen, ohne sie wieder zusammenbauen, richtig Zeit lassen fürs lacken aber trotzem ins geschäft kommen!
Greetz Tim
Mein Neuer:
    • Feedback   Der TÜV Schweiz nennt sich MFK = Motorfahrzeugkontrolle. MFK ist stark im Verzug mit den Kontrollen. Bei kleinen Mängel verweisen sie auf Reparaturbestätigungsverfahren RBV mit RBV-Nachkontrolle = Nachkontrolle bei autorisierten Fachbetrieben gemäss dem beim Kanton hinterlegten Verzeichnis. Das sind im Kanton St Gallen ca. 300 Werkstattbetriebe. Darunter auch die vom TCS betriebenen TCS Service Center. TCS ist bei uns etwa wie ADAC in Deutschland. Die können in ihren Service Center eigenständig Fahrzeugabnahmen vornehmen. Mir war klar ich möchte einen Bremstest mit schriftlichen Werten vom TCS. Der TCS hat bereits Weihnachtsferien, aber ich bekam am letzten Freitag am letzten Arbeitstag in diesem Jahr noch einen Termin für Bremsentestmessung mit Ausdruck. Vorher bestellte ich noch zur Sicherheit und für langfristig via Ebay ein Bremsenset mit D 20,6 mm. Es gibt auch 22.2 mm, oft wird der Durchmesser nicht erwähnt. Set 61 €, Versand 28€. Das Set ist bereits bei mir gestern eingetroffen. Vor der TCS Messung habe ich die Trommelbremsen nochmals inspiziert und die Beläge mit einem Industrie-Heissluftföhn erwärmt. Zudem habe ich wie bei meinem Suzuki AN 400 Roller mit Variator mit Fliehkraftkupplung, wo ich die Kupplungsbeläge wegen glasiger Oberfläche von Zeit zu Zeit mit grobem Schmirgeltuch abziehen müsste um Anfahrgeräusche zu vermeiden, auch Links und Rechts mit grobem Schmirgeltuch aufgeraut. Auf dem Bremsentestausdruck sind die zulässigen Differenzgrenzen eingetragen. Bei grösserer Differenz als 30% sind die Bremsen defekt. Meine Bremsen wurden als gut befunden. Vorne wurde eine Differenz von 3 % gemessen, und hinten von 6 %. Das ok für meine Bremsen wurde auf dem RBV Nachkontrollblatt mit Datum bereits eingetragen und ist schon erledigt. Vermerkt wurde noch mein Schalldämpfer sei undicht. Meine Schutzgasflasche ist fast leer und die braucht alle 10 Jahre eine Druckprüfung und die wäre fällig. Da müsste ich notfalls auf Fülldrahtschweissung ausweichen. Vor und nach Weihnachten gibt es 7 Tage Rechtsstillstand, also habe ich nun noch Zeit bis Mitte Januar 2025. Ich werde zur Sicherheit als Reserve noch einen neuen Schalldämpfer bestellen weil der alte schon etliche Schweissstellen hat. In diesem Sinne frohe Festtage. Hans
