TheoRycker
Umbau Vorderachse von Plattfeder auf Federbeine
Johu, mein (T)raumkreuzer mit der *plattgefederten Kommandobrücke*
haut mir in den *Schwarzen Löchern* des Universums die Kinnlade in den Helm! :-D
Hab mal testweise einen 42 mit Dämpfern gefahren, als mein Warp-Antrieb auf den Klingonenfriedhof ging. :cry:
Fährt sich besser !, wer hat hier schon mal so etwas gemacht ? :-?
Ganze Vorderachse gewechselt oder nur Teile, wenn ja bitte melden ! :roll:
Cu@ll euer Theo Rycker
My Smart is my Rescue !!
(T)raumkapsel
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Hi Theo der Djbuzz hat das mal gemacht oder der SW hat nen umbausatz dafür.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzele
ups, so schnell habe ich ja nicht auf Antwort gehofft, Danke.
Ich werde mich mal mit dem special vorderachsenumbauer zusammenposten.
(T)raumkapsel
Cu@ll
Jepp ... gibt's mehrere Lösungen, aber alle ohne TÜV-Segen...
Für die Dämpfer suchst du dir entweder ein paar passende Federteller und bringst diese an die alten Dämpfer an (je nach Höhe hat's was vom Gewindefahrwerk :-D ) oder die kaufst dir einen Satz neue Dämpfer vom Newliner, da sind die Teller dran.
Oben am Dom hab ich's so gelöst, dass ich die alten Domlager genommen und verkehrtherum eingebaut habe. Dazu 2 3mm dicke VA-Unterlegscheiben (Selbstgedreht) und die übliche Drucklager, Scheibchen, Schräubchen, tralala Geschichte. Die Dämpfer vom Newliner haben allerdings zu wenig abgesetze Fläche unterm Gewinde, also musste die Drehbank nochmal herhalten und die Kolbenstangen auf ner Länge von ca. 18mm dünner machen oben.
Alles in allem siehste, viel Arbeit und wenn das nur einem Komfortgewinn dienen soll, muss ich dich auch enttäuschen, denn ohne Tieferlegungsfedern steht die Möhre nach so nem Umbau da wie n Jet kurz vorm abheben ;-) ... und mit Tieferlegungsfedern is der Komfort wieder weg.
Dafür ist die Haftung auf der Strasse sehr viel besser und es schüttelt sich nicht jedes Schlagloch 4x von der einen zur andern Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 13.09.2004 um 17:59 Uhr ]
@smartipercy
jou, erstemal tausend Dank für den *Fipptehlerhinweis* :roll: abba mir is halt das *b* umgefallen *p* ech :-D
Weiterhin auch nochmals Dank für die *smartartige* Hilfe ;-)
@Udo_B
auch Dir 1000 Dank für die detaillierte Beschreibung, wie baue ich mir 111 % Adrenalin in meine Blutbahn :lol:
Ich denke der Aufwand ist *unkonfortabel*
wie die *Blattgefederte Vorderachsenkomfortlösung Oldliner*
Ich denke mein (T)raumkreuzer braucht kein MC Person und kein SW Sportfahrwerk, war mal so eine Idee, wenn auch keine gute.
Hergeben tu ich meine *Warp-Maschine* deswegen nicht. Is mir mit all Ihren Angewohnheiten an mein *Smartherz* gewachsen. :-D :-D
Ich bleib halt jetzt von den *Schwarzen löchern* des *Univers-Highways* ein paar *Micronen* weit weg.
Erst wenn mich ein *Klingonenkreuzer* zu Schrott macht, werde ich über eine Neue
smartartige (T)raumkapsel mit verbessertem Warp-Antrieb nachdenken. :lol:
Nu denne bis neulich hier in *Smart Space Nine* :-D 8-)
(T)raumkapsel
Cu@ll
Mann, Junge, kann es sein, dass du ein wenig zu viel fernsiehst?
:o :-D ;-)
Mark
___________________________________________
Ich finds origineller, als tote Leute zu zitieren :-D :-D :-D
würd mich auch interessieren was du Geraucht hast :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 14.09.2004 um 15:26 Uhr hat Utzle geschrieben:
Ich nehm gleich 2 davon dann bitte!! :roll:
Jupp.....dudupp,
@ll Poster,
jou Leute, ich bin ein ziemlich altes, abgefacktes Teil. :o
Ein *Weltraum-Abenteuer-Opa*
ich find die Sience Fiction Serien *OATTG*
Als EDV-ler bin ich eh am Ende Der Vernunft
angekommen.
Schön dass ihr so fleißig geantwortet habt,
es hat richtig gut getan, auch die *ungläubigen* unter den Postern werden erkennen, mit ganz stinknormaler guter Laune+positiv denken ersetzt man jeden Crack, Joint, Kick etc. im Körper selbst steckt der beste Stoff *Endorphine* Glückshormone !! alles preiswert zum Nulltarif. Nur Hirn einschalten,(auch die kleinste Größe, zb das der Golffahrer) :-D
und an die schönen Dinge denken-Spaß ist *allways Ultra*. Trotzdem halte ich mich fast permanent an die Verkehrsregeln - vor allem beim 6 :lol:
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit
Fahrbahn unter den Schluffen :-D
(T)raumkapsel
PS: Sorry, muß noch etwas ergänzen: *ICH nehme mich selbst nicht ernst*
Die übrigen Tippfehler sind ein Werbegeschenk der 3. Bildungsreform
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 14.09.2004 um 17:35 Uhr ]
Cu@ll
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
