DAKOTA44
Soundsysthem beim ForFour
Bin Neu im Forum
habe mal ne Frage zum Soundsysthem
Der Subwoofer wie groß is der und wo kommt Er hin
Und is der Klang in Ordnung. Habe keinen blassen Schimmer was ich da Bestellt habe
Bitte um Antwort!!
Gruß an Alle
Grüße alle die einen Smart fahren
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Hallo und willkommen im Forum! :)
Also der Sub des Soundsystems ist ein Kunststoffgehäuse unter dem Fahrersitz, also von der Größe eher nicht das Volumen-Monster! :-D Für normale Höransprüche und bei normaler Lautstärke ist das Soundsystem wohl ausreichend.
Für mich persönlich ist dieser Sub aber, seit dem ich "richtigen" Bass durch einen Reserveradsub erzeuge, nicht mehr akzeptabel!
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Danke für die Antwort
Mein alter smart(42) hatte auch mehr Bass 30Subkiste mit 300watt Verstärker
Weis nicht ob ich das beim Neuen auch machen sollte??
Höre gerne Techno und Rap mit viel Bass
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Noch ne Frage??
Hatt das Soundsysthem Weichen für Hochtöner und wie is das mit einem Fremdradio(Pioneer DEH-P80MP) :)
Bitte um Antwort
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Hatte mal gehört das sich das Fremdradio nach einer Stunde ausschaltet und einen anderen Stecker brauch
Ist das War??
Wenn ja wo kriege ich dann den Stecker her?
Brabus ForFour
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
Brabus ForFour
ICQ:193095674
WWW.NRG.TO/DAKOTA44
hat man mir auch bei misterdotcom erzählt, das dieses phänomen bei anderen Kunden beobachtet wurde... ist bei mir aber devinitiv nicht der fall. man muss nur einen stecker im radioschacht umstecken, dann gehts ohne probleme! ich gehe mal stark davon aus, das im soundpaket auch weichen verbaut sind, sonst wären die hochtöner, bzw der sub schon längst hopps gegangen.
bzgl. deiner musikrichtung und deiner bassliebe wird dir das soundsystem bestimmt nicht genügen, solltest also schon mal mit dem gedanken spielen die wieder einzubauen! ;-) ich hatte im 42 auch ne basskiste drinnen, wollte aber jetzt im 44 nicht wieder 50% des kofferaums verschenken!
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
