BigP
Faltdach
Hallo Freunde,
habe beim SC Hamburg ein Faltdach für den Smart gesehen-zur Montage wird das komplette Gladach bzw. Dachpanel entfernt und dann eine neue Dachplatte montiert.
Die gesamte Mechanik ist in dem Dach, so daß die Geschichte ca. 5cm aufträgt.
Der Spaß soll ca. 2.700,--DM kosten (genausoviel wie das geplante Dach von Brabus), kommt aus England und wäre eine nette Alternative zum Neukauf eines Cabrios.
Leider sind die Dinger kaum lieferbar und es scheint auch noch nicht allzuviele Erfahrungen (Dichtheit, Geräusche etc.) zu geben.
Kennt jemand das Teil aus der Praxis (gut/schlecht)???
BigP
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
