Nightrunner
Limitierung überprüfen
hallo Leute,
habt ihr 'ne Ahnung, ob und wie man erkennen kann, welche laufende Nummer einer Limitierung man abbekommen hat.
Es sollte ja eigentlich eine Kontrollmöglichkeit geben, oder?
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
sollte eigetnlich irgendwo am auto stehen. weiß nur dass es bei manchen modellen vorne auf der tridionzelle steht, also mittig vorm amaturenbrett. aber das wird wohl nicht der fall sein wenns dir da noch nicht ins auge gestochen ist. :-?
NEVER FORGET
Seit wann ist der Nightrunn besonders Limitiert gewesen?
Das Auto hat eine Lfd. Nummer, die steht im Motorraum.
@rpgamer
Zitat Auto News:
"Nightrun in Schwarz
...Um ihre Exklusivität zu unterstreichen, ist der Nightrun auf 400 Stück limitiert."
(200 Cabrios + 200 QP's)
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Vermute mal das man anhand der der Fahrgestellnummer die Limitierungsnummer rausfinden kann! :)
MOIN!
bei mir ist die limitierungsnummer (zwar vom limited/1) auch vorn im innenraum...
Überzeugter Smartfahrer!
75(BRABUS)PS Limited/1 mit erweitertem Vmax und erweitertem Tacho(200km/h), 195er Brabus Breitreifen vorne und hinten
Am 14.09.2004 um 18:34 Uhr hat Nightrunner geschrieben:
hallo Leute,
vom Nightrunner
:-D Soviel ich weis ist der LIMITED / 1 in begrenzter Auflage gebaut worden
UM
Also wir haben damals bei der Auslieferung eine Urkunde mit der Nr. bekommen, außerdem ist ein 3d-Aufkleber in der Mitte der Tridion-Zelle vorne.
:-D
So long!
super-io
    • man sollte sich aus einem Stück Gewindestange oder einer alten Schraube ohne Kopf eine Art Führung bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt, um zum Schraubenloch zu passen. Und schön einfetten, sonst keine Chance  . Ich wüßte jetzt nicht, was an dieser Stelle gegen eine normale Sechskantschraube spricht- die  Torx-Aufnahme in der vorhandenen Schraube vor dem Lösen richtig reinigen und ausblasen , damit der Torx-Schlüssel auch maximalen Eingriff hat. sonst-wie andere schon schrieben- neues Problem ...
