Silverline
Hinterreifen
Hallo zusammen
Ich fahre einen 42 passion Mod. 04 mit original Reifen VA 145/65/15 und HA 175/55/15
Nun will ich auf breitere Reifen wechseln, zb.
Coreline Felgen mit VA 175/55/15 und HA 195/50/15.
Kann ich meinen original Reifen der jetzt auf den Hinterrädern drauf ist vorne benutzen, oder ist dies ein spezieller Smart-Reifen für die HA?
Montiert sind Conti Eco EP.
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss, Silverline
ich weiß zwar net was die anderen sagen werden, aber bei mir auf meinen Rondell Felgen geht es jedenfalls. Ist auch alles eingetragen. Aber warte mal ein bissel ab, da kommen bestimmt noch andere Antworten.
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
spritmonitor.de Diesel
einzelbild.php?id=259080&quality=50&identifier=c0732a498e&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Ich mein das wär kein problem, solang du den gleichen conti reifen hinten montierst. Einzigste, was evtl aufpassen musst ist die traglast der reifen Bsp:(175/55R15 91T ist die 91 die beteichnung der traglast), weiss halt nicht auswendig was draufsteht.
Normalerweise sollte es gehen, ich kenne das aber so, daß der Reifen auf der Vorderachse gedreht werden muss, d.h. Outside kommt nach innen(speziell beim Conti). aber das muss alles im Gutachten stehen. Meistens wird eine Freigabe vom Reifenhersteller gefordert, die meisten SC`s haben die notwendigen Unterlagen für solche Eintragungen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Soll der HA Reifen auf die originale Felge, oder kommen breitere Felgen drauf? von Conti gibts die Freigabe für den HA Reifen auf der VA, aber nur wenn er gedreht wird. Im Gutachten von der Sportiva Felge steht das auch so.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo, besten Dank für Eure Antworten. Mein smart soll neue Alus bekommen, vorne 175, hinten 195. Das billigste wäre dann ja wohl den 175er der jetzt hinten sitzt auf neuer Felge vorne zu montieren. Aber was spricht denn gegen Conti??? Wichtig ist für mich dass die Fahrstabilität etwas verbessert wird und ich etwas zackiger um die Kurve fahren kann, auch bei Nässe! Mit den "Würstchen" habe ich doch das gefühl dass sie gleich von der Felge springen.
Grüsse, Guido
Entschuldigt meine Frage Leute.
Aber warum muß,oder soll der Conti Reifen gedreht werden,wen er auf der Vorderachse montiert wird.
mfg.Smartsche :roll: :roll: :roll:
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
