verry_bad_thing
tacho naddel spinnt
nabend an alle....
tja, ich habe da nen problem und das smartcenter meines vertrauens kann mir nicht helfen... also:
wenn ich bei meinem kleinen starte spinnt die tachonadel, heisst si schlägt nach hinten aus... so zwischen 10 und 20mal und dann ist gut... das gleiche beim ausmachen des kleinen... laut SC ist es bei einer neuen tacho einheit nicht so (wurde getestet) aber 280 euronen nur für den tacho ist nen bissel heftig :(
hat jemand sowas schon mal erlebt und weiss abhilfe?
bin für jeden tipp dankbar...
gruss an alle :)
Am 15.09.2004 um 22:49 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Auch keine Ahnung, aber evtl. mal die Jungs hier fragen :-D :-D :-D
oooder mal bei eBay ein neues Komiinstrument ersteigern.......
Von so nem ersteigerten haste nicht viel, weil die FIN nicht passt und nur bei nagelneuen vom sC angepasst werden kann....
http://www.smartronik.com/ -> Tachoprogrammierung -> FIN einstellen -> 30EUR
Der Haken: Carsten cbffm nimmt wohl offenbar momentan keine Aufträge an, wegen Zeitmangel oder so. Aba vielleicht gibt es ja noch jemand anderes, der das kann.
    • Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:   - Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.    - Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.    - Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.    Prüfe das doch mal.
