Nightrunner
Lotto Sonderauslosung
...braucht noch jemand einen forfour ?
Großer Extrapot bei Spiel 77
Am 15. und 18. September 2004 findet die große Sonderauslosung statt. Spielen Sie mit und gewinnen Sie ohne Mehreinsatz bei dem Spiel 77 einen von 11 PKW BMW X3 oder einen 111 PKW smart forfour. Viel Glück!
Quelle: https://wlpws1.westlotto.de/initportal.do
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
    • Hallo  Batterie, Sicherungen, Lima i .O Fehlerspeicher komplett  ausgelesen? Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast??? SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst. Aus welcher Gegend kommst du ?
