dvoscht
Dampfrad
Hallo, hatte mit dem Gedanken gespielt, mir ein Dampfrad für meinen Kleinen mal auszuprobieren, hat jemand Erfahrungen in der Richtung?
Häh? :-?
Mit einem sogenannten Dampfrad kann man den Ladedruck verändern und somit unter Umständen dem Turbo und dem Motor mehr Leistung entlocken.
Ich kenne dies vom Fiat Uno turbo her .....
Glaube aber nicht, dass dies bei smart realisierbar ist.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Realisierbar ist das, ist das "empfelenswert", das ist die Frage, wäre natürlich eine günstige alternative zum Chip Tuning. Das Ding kostet gerade mal ca 30€.
Am 16.09.2004 um 17:23 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Man lernt nie aus! :-D
Über das Softwaretuning wird ja in erster Linie der Ladedruck erhöht, eine manuelle Steuerung via Dampfrad geht nicht ohne über das Steuergerät den Ladedrucksensor zu manipulieren, weil er sonst sofort in den Notlauf geht. Der Uno ist noch nicht mit soviel Elektronik ausgestattet, daher ist eine Steuerung über ein Dampfrad beim Smart sehr aufwendig, weil eben auch in die Elektronik eingegriffen werden muss.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
