SpeedyG
Radkastenverbreiterung ???
Ich bin auf der Suche nach den Radkastenlippen in silber, die bei Reifenüberstand vorgeschrieben sind.
Weiß jemand eine Bezugsadresse? :(
Bis die Tage.
SpeedyG
Gibt es in jedem Sc für kleines Geld, sind aber immer schwarz, können aber nach Belieben selber umlackiert werden .....
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
PS: in diesem Thread findest Du alle Informationen inkl. Teilenummern von smart .....
Hier noch einmal zusammengefasst:
Teilenummer rechts vorn: Q0014447V001C22A00 für ca. 8,00 €
Teilenummer links vorn: Q0014440V001C22A00 für ca. 8,00 €
Teilenummer rechts hinten: C0014447V001C22A00 für ca. 7,00 €
Teilenummer links hinten: C0014440V001C22A00 für ca. 7,00 €
Recht vielen Dank, mehr Infos konnte man ja kaum bekommen. :-D
Bis die Tage.
SpeedyG
Hi Jens :)
Unterschiedliche Teile-Nummern für vorne und hinten?
Ich hab vier Teile im SC gekauft und montiert. Für links und rechts hab ich ja ne Bezeichnung gefunden (R,L), aber für vorne und hinten?
Egal, sitzen jedenfalls gut.
Thomas
@Thomas,
ich habe nur zusammengeschrieben, was die Erfahrungen anderer in dem oben verlinkten Thread wiederspiegelt .....
im SC gibts die teile sowieso nicht mehr
einzeln !!, sondern nur im satz für hinten.
aber was hinten rechts passt, geht auch vorn
rechts zu montieren, dito die linke seite.
bei allen 4 kotflügel braucht man dann
2 x den satz für hinten ;-) ;-) ;-)
jenau !!!
Meine Rede!!!! ;-)
    • man sollte sich aus einem Stück Gewindestange oder einer alten Schraube ohne Kopf eine Art Führung bauen, weil der Sensor sehr stramm in die Bohrung geht und wenn er ganz drin ist, sich nicht mehr verdrehen läßt, um zum Schraubenloch zu passen. Und schön einfetten, sonst keine Chance  . Ich wüßte jetzt nicht, was an dieser Stelle gegen eine normale Sechskantschraube spricht- die  Torx-Aufnahme in der vorhandenen Schraube vor dem Lösen richtig reinigen und ausblasen , damit der Torx-Schlüssel auch maximalen Eingriff hat. sonst-wie andere schon schrieben- neues Problem ...
