SpeedyG
Radkastenverbreiterung ???
Ich bin auf der Suche nach den Radkastenlippen in silber, die bei Reifenüberstand vorgeschrieben sind.
Weiß jemand eine Bezugsadresse? :(
Bis die Tage.
SpeedyG
Gibt es in jedem Sc für kleines Geld, sind aber immer schwarz, können aber nach Belieben selber umlackiert werden .....
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
PS: in diesem Thread findest Du alle Informationen inkl. Teilenummern von smart .....
Hier noch einmal zusammengefasst:
Teilenummer rechts vorn: Q0014447V001C22A00 für ca. 8,00 €
Teilenummer links vorn: Q0014440V001C22A00 für ca. 8,00 €
Teilenummer rechts hinten: C0014447V001C22A00 für ca. 7,00 €
Teilenummer links hinten: C0014440V001C22A00 für ca. 7,00 €
Recht vielen Dank, mehr Infos konnte man ja kaum bekommen. :-D
Bis die Tage.
SpeedyG
Hi Jens :)
Unterschiedliche Teile-Nummern für vorne und hinten?
Ich hab vier Teile im SC gekauft und montiert. Für links und rechts hab ich ja ne Bezeichnung gefunden (R,L), aber für vorne und hinten?
Egal, sitzen jedenfalls gut.
Thomas
@Thomas,
ich habe nur zusammengeschrieben, was die Erfahrungen anderer in dem oben verlinkten Thread wiederspiegelt .....
im SC gibts die teile sowieso nicht mehr
einzeln !!, sondern nur im satz für hinten.
aber was hinten rechts passt, geht auch vorn
rechts zu montieren, dito die linke seite.
bei allen 4 kotflügel braucht man dann
2 x den satz für hinten ;-) ;-) ;-)
jenau !!!
Meine Rede!!!! ;-)
    • danke für den Tip. Ich verwende gerne sowas hier:   Damit habe ich auch so gut es ging den kompletten Rahmen, vor allem den Rost, abgebürstet sowie auch Ölwanne, Radtrommeln, Stoßdämpfer, Achsen, Bremsleitungen...also überall, wo hässlicher Rost zu sehen war.         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gestrichen wurde mit:   tadaaaaa....und das Ergebins:         Einen Schönheitspreis für's Anpinseln gibt's sicher nicht....Funktion und Schutz standen aber bei mir im Fokus.   Zuvor hatte ich noch Injektoren und Glühkerzen montiert sowie die restlichen Kabel und Schläuche verlegt und angeschlossen. Morgen wird der Simmerring der rechten Antriebswelle noch gewechselt und auch gleich die Sommerreifen auf Felge montiert. Der Lack lässt sich ausgezeichnet verarbeiten und deckt spätestens beim 2ten Anstrich optimal, der sich schnell auftragen lässt, da die Farbe schnell trocknet. Das bleibt so und wird nicht schwarz nachgestrichen. Der olle SMART ist im Grunde jetzt schon unverkäuflich, wenn ich daran denke wie viel Zeit und Mühen da mittlerweile drin stecken. Die Kosten halten sich noch in Grenzen. 300€ seinerzeit für die Diagnose, das Zyl1+2 keine Kompression haben und ~100€ an Ersatzteilen. Sollte alles so weiter gut nach Plan laufen, kann am Samstag mal der Motor gestartet werden. Ein wenig Bedenken habe ich noch beim Einfädeln vom Motor mit Rahmen....war da nicht irgendwas mit der Handbremse, was unbedingt zu beachten ist?! Da wäre ich für hilfreiche Ratschläge noch dankbar für.   /Chris
