markusgh
Aero Scheibenwischer
habe mir die Scheibenwischer von Berlin Tuning für 50 Euro bestellt. Hat jemand Erfahrung damit ? Montage, Qualität, optik?
Markus
am original wischerarm stehen die wischer etwas hoeher als die 'normalen' wischer, also wenn der wischer unten ist. sollte beim 42 nicht so das problem sein, beim roadster muss man sich an den geringen sichtverlust gewoehnen. ansonsten nur zu empfehlen, sehen besser aus, weniger windgeraeusche, wischen deutlich besser, jetzt muessen sie nur noch laenger halten und das geld lohnt sich.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
habe die Scheibenwischer auch dran, sind echt Klasse viel besseres Wischverhalten als die Serienwischer. Das einzige was ich machen mußte ist der Anpressdruck am Wischerarm erhöhen.
Nur zu empfehlen ! :-D
Gruß StefanBa
Na das hört sich ja schonmal gut an, :)
Sag mal, wie kann ich denn den Anpressdruck am Wischer erhöhen?
was ist denn jetzt mit den swf visioflex.... die würden ja weniger kosten (wenn sie dann passen) und hätten die richtige aufnahme... :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
________________________
NightruNer: ignorelevel3.gif
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Würde mich auch interessieren! Laut Übersicht von SWF gibt es auch für den Smart visioflex-Wischer. Die Nummern sind:
Smart Front: 116 114, Smart Heck: 116 115
Wo gibt's die? Hab im Handel noch keine gesehen.
woher hast du denn diese info??? :)
schon gut, habs gerade selber gefunden...
SWF
Smarte Grüße
Carsten
egal.. habe mir jetzt nen paar visioflex für den A6 gekauft... wird schon passen, das eine blatt ist 530 und das andere 550 mm ... :-D
wird schon schief gehen...
den Anpressdruck erhöhst du indem Du denn Wischerarm abschraubst, an der Unterseite findest Du die Feder die den Wischerarm an die Scheibe drückt.Diese löst du ambesten mit einer Wasserpumpenzange indem Du sie zusammendrückst bis sie raus geht. Nun biegst du eine der beiden Ösen etwas zusammen ca.3mm. Danach baust du die Feder wieder ein ( was jetzt natürlich schwerer geht da die Feder etwas kürzer ist).
Wenn die Feder drin ist kannst Du denn Wischerarm montieren.
Das war´s !!!
Viel Spaß damit :-D
Gruß StefanBa
@cpr2000
passen die vom Audi A6 an den Wischerarm vom Smart ohne umbauten?
Wenn ja hole ich mir die heute vom Passat sind beide 53cm lang
Danke#
Lucky
ciao
Lucky
So Wischer sind da Und die Montage war recht einfach. Musste aber schnell feststellen, dass Ohne mehr Anpressdruck das schlecht aussieht ...
Gesagt getan. Und hier ein Tipp an alle:
Die Variante, mit der Kombizange die Feder rauszunehmen ist richtig Mist...
Besser folgendes:
Die Wische in einem Schraubstock einspannen (Tuch zwischenlegen)
Nun ein dünnes sehr haltbares Band nehmen (Bauarbeiterband?) und eine Schlaufe bilden. Die Schlaufe in die Feder einhaken.
Das Ende um ein STück Holz wickeln, mit dem man dann wunderbar die Feder langziehen kann, um den Bügel zu lösen um dann die Feder zu verkürzen. Die Feder dann auf dem gleichen weg wieder reinsetzten. Also feste ziehen und Bügel runter, fertig !
Nichts verkratzt und kein Ärger mit der Kombizange...
EIns ist auf jeden Fall schwer und zwar den richtigen Anpressedruck zu finden. Vielleicht die Wische ein zweites oder drittes mal abnehmen und weiter probieren :)
Hört sich ja super an - aber ob die dann auch beim Smart passen, ohne das man groß mit dem Anpressdruck experimentieren muss :roll:
Müssen ja nicht direkt für den Smart sein! Reicht ja wenn die Länge passt. Die vom Polo haben ca. die gleiche Länge.
Zum Anpressdruck kann ich nix sagen, aber wird wohl passen, da die Aufnahme für die Wischer schon etwas erhöht ist.
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Wann kommen die Bosch Blätter denn raus? Oder gibts die schon?
Ich frag nur, weil's in HH sintflutartig schüttet :-x :-x
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
ich habe gerade folgenden Beitrag in einem anderen Forum gelesen. Gibt etwas zu denken...
"...Ich habe auch heute, nach über anderthalb Jahren, meinen Frieden mit den Aerotwins NICHT finden können. Egal ob mit dem originalen VW-Konzentrat oder die komplette Zubebörpalette (Sonax, Nigrin, Aldi, etc.), mit keinem Wischwasserzusatz und in keiner Konzentration konnte ich das Rubbeln und Rattern in den Griff bekommen. Die Scheibe wurde schon x-mal mit Silikonentferner, Johnsons Glasspolitur, Spiritus und etlichen Reinigern geputzt - nichts brachte einen wirklichen Erfolg.
Ach so: Länger als ein Jahr hielten die Wischer übrigens nicht. Seit dem letzten Winter habe ich ein neues Wischerpaar montiert, bei etwas kühlerem Wetter sind die Geräusche unerträglich :-x. Wenn es nieselt, die Scheibe also nicht stark benetzt ist, gehen mir die Wischgeräusche auf den Geist :-x :-x .
Ich bin absolut enttäuscht von Bosch und kann über diesen "Fortschritt" nur mit dem Kopf schütteln. Heute habe ich den Waschwassertank mit 4 Litern Wasser befüllt und ein entsprechendes Fläschchen "SummerFit" Scheibenreiniger von Mercedes zugegeben. Ein Bekannter gab mir diesen Tipp, ich bin mal gespannt ob´s etwas bringt.. :-?"
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Wäre mal gut zu wissen ob die von SWF besser sind?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
die sind nur leider noch nicht da... typisch ebay... wenn es schnell gehen soll :-x
So, die Visioflex sind gekommen... der ganze Spass hat 37 euro gekostet und ist auch viel originaler als der Kram mit den anderen Wischern... Der Fahrerwischer war in 2 Sekunden montiert, nur den Beifahrerwischer musste man ein bisschen umbauen (weil der Wischerarm von der anderen Seite kommt) ging aber auch in 5 Sekunden :)
Jetzt bin ich sehr gespannt wie sie sich bei Regen verhalten, :roll: jedenfalls ging es im Test mit nasser Scheibe auch ohne Anpressdruckerhöhung ohne Probleme...
Smarte Grüße
Carsten
Da bin ich gespannt - ich brauche nämlich dringend neue Wischer. Bitte gleich hier posten, wenn die erste Regenfahrt hinter dir liegt.
Kannst du Näheres zum Umbau sagen?
Zur Sicherheit: Du hast dir die Wischer für den Audi A6 ab 7/01 geholt und fährst ein City Coupé, richtig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 04.10.2004 um 20:07 Uhr ]
Hallo, ich habe die Wischer für den A6 ab 95 550/530 mm, das dürften auch so ziemlich die einzigen sein, die passen...
    • Hau drauf!   Diese Firma hat schon viele Heckscheiben vom Smart Cabrio erneuert. Ich habe zwar noch keine Erfahrung mit ihr, würde mich aber jederzeit an sie wenden. Man bekommt eine Anleitung zur Demontage des Verdeckheckteils, das ist nicht allzu schwer, man kann die Anleitung auch auf dieser Seite downloaden und schauen, ob man sich das zutraut, das Heckteil selbst auszubauen. Dann sendet man dieses Heckteil ein und bekommt es mit einer neuen Scheibe zurück und baut es wieder ein. 🙂    Bei Smart gab es schon früher nur das komplette Heckteil mit der Scheibe und es hatte einen astronomischen Preis, lieferbar wäre es sogar noch, aber der Preis ist bar jeglicher Realität, siehe jene Seite! Incl. Montage kommt man bei denen bestimmt auf ca. 2000.- EURO! 😧
