Lennart
Nokia 6230 als MP3 Player
Habe heute mal ein wenig rumgebastelt und mir ein Kabel gebaut, mit dem ich mein Nokia 6230 and das smart CD Radio anschließen kann. Hat alles auf Anhieb geklappt, nur der Pegel ist etwas leiser als das Radio und beim Liederwechsel knackt es noch ein wenig.
Jetzt kann ich MP3´s oder auch Radio !!! vom Handy über das smart Radio hören.Wer Interesse hat, dem kann ich gerne weitere Details zukommen lassen.
:-D :-D :-D
Ich habe demnächst auch dieses Handy...jedoch habe ich schon ein MP3-Radio!
Aber mich würde es schon interssieren, wie du das gemacht hast!
Interesse!
Hi Lennart,
wie hast Du das gemacht? Es gibt von hama nen Adapter von Pop-Port auf 2,5mm Klinke. Von da könnte man auf 3,5mm oder gleich auf Cinch und in den Audio-In.
Wenn der Adapter richtig gepolt wäre, der hat leider nur mono-out und mic-in.
Wie hast Du das gelöst? Das Headset abgeschnitten und n Kabel dran gelötet?
:roll:
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
67500km und nur 1 neuer Motor
Man nehme folgende Zutaten:
- Nokia DKU-2 Kabel Nachbau von ebay
(Meins ist von Blue-backlight wichtig ist dabei nur, daß man den Popport Stecker öffnen kann.)
- Ein Mini-ISO Stecker (blau) für das Radio, z.B. von MDC das mit dem 3,5mm Klinkenstecker (Meins ist Eigenbau, da wir solche Stecker, die Kontakte und die Quetschzange in der Firma rumfliegen haben)
- eine 3,5mm Klinkenbuchse
In dem Popport Stecker brückt man Pin 2 und 3, damit der Kopfhörer erkannt wird. Pin 11 und 13 legt man zusammen auf eine Masse. Pin 12 ist + Links und Pin 14 + Rechts. Info kommt von hier:
Pinout Popport
Den USB Stecker abschneiden und die Klinkenbuchse an das Kabel anlöten und mit den oben erwähnten Pins verbinden.
Nachbau auf eigene Gefahr !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lennart am 21.09.2004 um 21:39 Uhr ]
Perfekte Anleitung!
Mein Respekt.
Hast N Foto vom Ergebnis?
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
