Elmar
Starline/Sportline-Alus wintertauglich?
Hi zusammen,
ist vielleicht ein blöde Frage, aber sind díe original Alus 'Starline' und Sportline wintertauglich. Meine Alus auf meinem jetzigen Auto sind durch Salzwasser stark angegriffen und sehen nicht mehr schön aus. Kann das mir bei den Smart-Alus auch passieren?
Elmar
Hallo !
Kann Dir bei allen Alu's passieren, wenn die Versiegelung (Klarlack) weg ist.
Zu deinen Felgen, frag doch mal jemand der sich damit auskennt :classic_wink:. Ich meine natürlich die gelben Seiten! nach Sandstrahlbetrieben und lass die Dinger mit Glasperlen oder Nussschalen strahlen. Danach nochmal wieder Klarlack drüber und sie sehen aus wie neu.
Urs
[Diese Nachricht wurde von schmok am 20. Juli 2000 editiert.]
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
