Domi
geschaltetes Plus - Wo?
ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich mir die Sitzheizung von Waeco (magic heat) zugelegt und bis auf die Elektrik auch bereits eingebaut.
Die Schalter habe ich ähnlich der Anleitung auf smart-basteln.de verbaut (siehe Bild hier).
So, jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Elektrik. Ich muss zugeben, daß das ganze nicht grad mein Fachgebiet ist.
Und zwar hab ich ja die folgenden drei Kabel anzuschließen:
- Dauerplus (30)
- geschaltetes Plus (15) (Zündung)
- Masse (31)
Dauerplus würde ich an der Batterie anschließen, Masse je nachdem auch.
Aber wo soll/kann ich das geschaltete Plus anschließen?
Kann ich den Saft dafür irgendwo an 'nem Kabel im Mitteltunnel abgreifen? Welches Kabel im Mitteltunnel ist überhaupt das geschaltete Plus (kann es sein, daß es das rot/weiße ist?!)?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Greetz,
Domi
Und häng bloß eine passende Sicherung zwischen Batterie und Heizung!
Mark
___________________________________________
Habe gerade in meinen 2003er die Waeco eingebaut. Die Schalter habe ich auch hinter dem Zündschloß eingebaut. Von da aus konnte ich die Stromanschlüsse direkt nach vorn zur Batterie führen. Da bekommst du direkt am Batterieanschluß das Dauerplus, ein geschraubter Masseanschluß ist links davon am Rohbau und das geschaltete Plus bekommst du an dem Mehrfachstecker, der ungenutzt links vor der Batterie liegt. Keine Ahnung, wofür der sonst gedacht ist. Das Relais und die Sicherungen habe ich einfach mit Kabelbindern an den bereits vorhandenen Kabelhaltern befestigt. Geht schnell und da die Dinger jetzt in der Luft hängen, können sie auch nie klappern :-D
Das ganze funktioniert ohne den Kabelbaum zu verändern.
Die Kabel zu den Sitzen habe ich nicht gekürzt. Einfach zusammengebunden und unter dem Teppich verstaut.
Gestern mußte ich zum ersten mal Eiskratzen. Toll, wenn man sich danach auf den warmen Sitz setzt :)
Gruß,
Frank
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
    • ...und nach fast einem Jahr seit meinem letzten Beitrag hier stelle ich mir langsam die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, den Motor komplett zu behalten. Wir haben im Forum den ersten CDI mit >1 Million Kilometer, soviel zum Thema Langlebigkeit. Das Ding nimmt im Keller Platz weg, kleckert hier und da mal ein wenig rum und daher beschäftige ich mich immer mehr damit, den Motor soweit zu zerlegen, dass ich die wichtigsten Teile ausbaue, konserviere, einschweiße und auf Vorrat lagere. Nimmt einfach weniger Platz ein. Ich dachte da an folgenden Teilen: Sämtliche Anbauteile und Sensoren Zylinderkopf komplett Turboladergelumpe Ölpumpe Steuerkette Kurbelwelle und Lagerschalen die Kolben? Einspritzpumpe Wie seht ihr das Thema? Und habe ich was in der Liste vergessen?
