MK-Smart
Brabus Monoblock VI 17"Zoll auf Fourtwo!!!
Wer hat das schon mal versucht ?
Die Brabus vom Roadster in 7x17 ET20 205/40 ZR17 , 8x17 ET-15 225/35 ZR17 auf das City Coupe Fourtwo...
Viel. hat jemand Bilder?
Hinten müsste es passen oder aber vorne?
ICQ : 278149610
MFG MK
hi MK,
die vorderen sind von der berechnung
wie meine verbauten 7 zoll BBS mit adapter
3 auf 5 loch.
ohne die originalen ansatzverbreiterungen
vom SC (die für hinten, die auch vorn passen)
bekommst du es nicht tüv-gerecht abgedeckt.
hinten brauchst du für die 8 zoll ebenfalls
die ansatzteile.
auch wird es am panel vorn sehr eng werden, betreff lenkeinschlag !!, und
freigängigkeit, und eine evtl. tieferlegung
erfordert dann noch mehr arbeit an den
panels und das dann auch hinten !!
ob es dir ein tüv einträgt ??, würde da erstmal
nachfragen.
dieter
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
