SmartBoyHH
Distanzscheiben
moin moin
heute ist es vollbracht mein turbokügelchen ist fertig (fast) habe neue frontteile seitenschweller und flankenteile :-D fotos gibt es später. nun hat der tüvler gesagt 10mm hinten gehen noch drauf und nun wollte ich solche schicken 10mm distanzscheiben besorgen und zwar 2 stück :) 3 loch! kann mir jemand eine GUTE bezugsquelle sagen ? und müssen die dinger beim tüv eingetragen werden oder sonst was ?!
greetz jan
Servus jan
Kann dir rs-parts empfehlen. Hab hinten je 20mm drauf. Die sind von scc und aus alu.
Passen hundert pro und übern preis kannst auch nix sagen. Gutachten kannst du dir direkt bei scc runterladen. Aber setzt dich erst mal mit www.rs-parts.com auseinander.
gruss sebbe
Hi Smart Boy also die von SCC die der Rs Parts vertreibt sind wirklich gut habe bei mit 15 mm pro Seite vorne und hinten drauf.
zum Tüv must du danach auf alle fälle und je nach Bereifung eine Einzelabnahme machen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Auch RS-Parts gut find ......... 8-) 8-)
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
muß ich die teile wirklich über ne einzelabnahme beim tüv laufen lassen?? was kost sowas :-?
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Janaschatz die Einzelabnahme brauchst du nur wenn die Reifengröße im Gutachten ned mit der tatsächlich montierten Größe übereinstimmt.
Und kosten tut das Je nach Tüv zwischen glaub 46 und 72 Euro
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jana,
tüv-eintragungskosten hast du immer,
entweder als normale abnahme ca. 40,-
(da mit gutachten kompatibel)
oder als einzelabnahme ca. 80,- euro
(nicht kompatibel) hier kommt es immer etwas
auf den tüv-menschen an, ob der das überhaupt einträgt.
malwiedermitjananasireibi
:-D :-D
dieter
Jana in dem Gutachten stehn leider nur die Smart Standartgrößen drin und die sind halt 135 oder 145 vorne und 175 hinten Ich glaub ned das das bei dir hinhaut.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
*mitdietrnasireibi* :-D mhm dann überleg ich mir das nochmal :roll:
@utzle: nö! ich glaub net ;-) :-D
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
