CPR2000
piepen und rauschen nach Frequenzweichen Umsiedlung
Hallo miteinander,
ich habe heute meine Frequenzweichen von axton intelligent verstecken wollen…
ich hatte mich dann für den kleinen Zwischenraum hinter dem Aschenbecher, Cd-Halter entschieden (dort wo sich der Kabelbaum trennt).
Ich habe die beiden Teile auch gut reinbekommen, doch leider gibt es jetzt ein emv Problem.
Ich habe nämlich ein Rauschen und Piepen auf zumindest einem der Lautsprecher, außerdem macht sich jeder Schaltvorgang mit einem kleinen summen bemerkbar.
Muss ich den Platz jetzt wieder räumen und mir eine bessere stelle suchen??? In der Nähe der Batterie???
Ist es vielleicht möglich die weichen abzuschirmen (mit Alupapier z.b.), und würde das überhaupt was bringen oder liegt es an den Leitungen?
Mit freundlichen Grüßen Carsten
P.s. die beiden Weichen liegen übereinander… ist das ok?
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Hi!
Als erstes würde ich deine Kabel überprüfen.
ZB.: Chinch-Kabel, probeweise tauschen oder ein längeres zur Feststellung des Probs "Aussen" verlegen.
Alu-Folie kann ebenfalls zur Abschirmung etwas verhelfen.
Was mich nur etwas wundert ist, dass die Weichen relativ weit von den Lsp´s verbaut werden. So nah als möglich an die Lsp wäre vorteilhafter und Dein PIEPEN höchstwahrsch. auch weg.!!!
GRRüüüSSe aus HH--------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
@ Superpole,
oder hochwertige NF-Leitungen (beispielsweise Mikrofonkabel) kaufen!
Auch wenn es viele hier nicht gerne hören/lesen:
Hochwertig ist in aller Regel nicht das, was für 50 Euro und mehr pro Meter im CarHifi-Shop etc. verkauft wird (maßlos überteuerter "High-End"-Schrott) sondern Leitungen, die in Tonstudios verwendet werden. Beispielsweise von cordial (http://www.cordial-gmbh.de/de/produkte.php?kat=26) Das Mikrofonkabel CMTOP222 kostet nur um 1,50 Euro pro Meter, schlägt aber das 50-Euro-pro-Meter-Kabel um Längen!
Leitungen mit symetrischem Aufbau (getrennte Leitungen für Masse und NF-Signal, Schirmung wird nicht als Masseleiter benutzt), mindestens doppelter Schirmung sind im Auto ideal um Störeinflüsse zu vermeiden. Natürlich muss die Leitung korrekt konfektioniert werden (Abschirumung einseitig an der Signalquelle mit der Masse auflegen).
Das ist nur dann sinnvoll, wenn die Alufolie einseitig mit Masse verbunden wird, um das Störsignal "kurzzuschließen".
Tschüss
Geiler smartie
Tschüss
geiler smartie
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
