Snoopy98
Tieferlegung und 16Zoll Alu´s
habe mich soeben auch als user für die Smart-Forum Plattform angemeldet.
Als erstes mal ein großes Lob an die Macher dieser Plattform und natürlich auch an alle user und Mitglieder, es macht einfach riesig Spaß :-P :-P Eure Fragen und Antworten zu verfolgen.
Da hätte ich auch schon meine erste Frage:
Ich fahre ein Smart Passion Cabrio Bj. 02 und habe von K.A.W. Tieferlegungsfedern drinn. Ich möchte meiner Kugel gerne 16 Zoll mit 195er rundum gönnen, bin mir aber nicht sicher, ob ich die ohne Änderungen an den Kotflügeln aufziehen kann, da er meines erachtens sehr tief ist, obwohl im Gutachten "nur" von ca. 25mm Tieferlegung die Rede ist.
Teilt mir doch bitte Eure Erfahrungen mit.
Danke und ein SMART´es Wochenende!!!
Jens
Da schleift nichts! Ich fahre selber diese Kombi allerdings hinten mit 215er.
Danke!!!!!! :) :)
Das ist die Antwort, die erhofft hatte.
Muß ich bei der Auswahl der Felgen auf etwas bestimmtes ,wie z.B. ET, Achte :-? :-?
Jens
hi Snoopy98,
in der regel sind die felgen in 16 zoll in 3 loch
anbindung vorn 6,5 zoll und hinten 7 bis 7,5
zoll, und da beim cabrio die kotflügel etwas mehr wie einen zentimeter breiter sind wie
beim coupe, ist bei der tieferlegung noch
genügend platz zum einfedern.
viel spass hier im forum
dieter
Ist es auch möglichkeit 16 Zoll Felgen / 195er ringsrum und ET 7 ringsrum? :-?
nein geht nicht,
einpresstiefen sind vorn im + bereich das
heißt, die felge geht um die ET angabe immer
nach innen, im - bereich um die ET angabe
nach aussen.
bei einer ET angabe 7 zoll ET 0, ist die felge
gemessen von der anschraubfläche, aussen
und innen gleich verteilt.
bei ET 25 (nur - wird gekennzeichnet) geht
die felge von der radmitte 25mm weiter nach
innen.
bei et -13 dito 13mm von der radmitte weiter
nach aussen.
ich hoffe das ist einigermassen verständlich.
bei 16 zoll für die kugel brauchst du:
beispiel STC felgen,
vorn 6,5 x 16 ET (+)25
htn. 7,5 x 16 Et -13
andere hersteller von 3 lochfelgen haben
fasst identische masse, die ET variiert
um wenige mm.
denn nur mit diesen ET ist gewährleistet das
die weder innen schleifen noch aussen brutal
überstehen
deine 7 x16 ET 7, würden vorn brutalst
rausstehen, und hinten würde sich nix mehr
drehen, weil das rad innen am stoßdämpfer
fest wäre.
dieter
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
