_gustav_
Nebellichter
hi smartfans,
stimmt es, dass die nebelscheinwerfer mit in den hauptscheinwerfern integriert sein sollen? mit hat da jemand was erzählt, konnte aber noch nirgendwo nachschauen.
gruß, gustav
an den webmaster: bitte die smartfans-mainfranken in der linkliste als club listen - meine private homepage kommt erst noch ... (diese stelle kannst du dann nach veränderung in der linkliste rauslöschen)
hossa,
die nsw sind klein+rund, im kühlergrill intergriert und nicht in den hauptscheinwerfern, sofern man sie geordert hat - beim pure und pulse muss man sie dazukaufen, beim passion sind sie dabei. achte mal darauf, wenn du das nächste mal einen passion siehst, dann erkennst du sie.
Grüsse vom smartfanatic
RA-KM 265
http://www.smartfanatic.de.vu
1337 smart
da liegt wohl ein Missverständnis vor. Ich weiß auch, dass die Nebelscheinwerfer im Kühlergrill montiert sind. Es hat mir aber jemand erzählt, dass in einer Cabrioversion die er gesehen hat, die Nebelscheinwerfer mit in den Hauptscheinwerfern integriert gewesen sind ...
Gruß, Gustav
quote:
Original erstellt von smartfanatic:
hossa,
bei "Klappaufsmart" ist vorn eine H7- lichtanlage eingebaut, d.h. da ist ein Scheinwerfer für Abblendlicht mit einer H7 Birne die brennt immer und ein H1 Fernscheinwerfer fürs Fernlicht der brennt mit der H7 Birne zusammen und die sind ein einem Gehäuse zusammen untergebracht.
Die kleinen für´s nebelige sind auf wunsch im Kühlergrill.
smarter Gruß Schmucki
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
