Bulbus
Hab ich was kaputt gemacht?
ich will ein neues Radio in meinen Smart einbauen. Bisher hatte ich auch schon ein normales, also nicht das Original. Da ich weis dass sich bei manchen Radios das Display im Smart nur sehr schlecht bzw gar nicht ablesen lässt, wollte ich das Radio meines Bekanntne mal einbauen, um zu schauen, ob alles hinhaut.
Beim Einbau von Fremdradios wird ja bei der Stromzufuhr so ein Adapter zwischengeschalten...den hatten wir dran, das Radio eingesteckt....nix ging. Dann haben wir den Adapter weggemacht, wieder eingesteckt....das Radio ging kurz an und gleich wieder aus. Nach einigen Versuchen gaben wir es dann auf. also haben wir den Adapter wieder dran gemacht und mein Radio eingesteckt, wie es vorher war.....es geht nimmer an. :-?
Kennst das irgend jemand von euch? Hab ich was kaputt gemacht?
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe :)
MfG
Hmmm, mal die Sicherung überprüft? Zündung eingeschaltet? Ansonsten fällt mir nix ein. Ohne Adapter geht das Zubehör-Radio nur an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wenn die Zündung ohne Adapter ausgeschaltet wird, sind auch die Radiodaten wieder futsch.
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
Morgen.
Hast warscheinlich durch das Einbauen ohne den Adapter eine Sicherung im Smart durchgejagt. Im Handbuch nachgucken welche fürs Radio ist, die mal rausnehmen und ggf. eine neue einbauen. Gibt es an fast jeder Tanke, kosten weniger als einen Euro.
Läßt sich der Wagen noch abschließen? Glaube die Sicherung fürs Radio ist auch für die Zentralverriegelung...
Grüsse aus Kiel (SH)
Keep on riding!
Erst mal Danke für die schnelle Hilfe. :)
Die Sicherung scheint i.O. zu sein. Ich kann mir das absolut nicht erklären.... :-?
Und, das Radio funktioniert...wir haben es zum testen dann mal bei mienem Bekannten angeschlossen....
Nimm mal nen Spannungsprüfer und check die ISO-Stecker durch, ob noch Saft drauf ist. Manche Radios haben auch an der Rückseite nen Deckel mit ner Sicherung drunter...
smarte diem et noctem...
Das Radio lief ja bei meinem Bekannten...Spannung prüfen ist mal ne gute Idee...das werd dich gleich heut abend machen. :)
Wenn das Radio spielt, bleibt eigentlich nur die Sicherung im Smart - es sei denn, du hast die Kabel irgendwo herausgerissen!
Mark
___________________________________________
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
