knutschkugelfan
Telefonhalterung von KUDA
Hallo miteinander! Ich möchte mir demnächste eine Telefonhalterung für mein Siemens S35 kaufen.
Die Wahl schwankt dabei zwischen der Halterung von TechArt (die vor dem Schalthebel) und der von KUDA (wird an den original Zubehörbefestigungen montiert)
Hat jemand Erfahrung mit einem der beiden Halterungen oder kann mir Tips geben?
Danke.
CU@Chiemsee!
Ralf aus Heidelberg
HD CD 75
Hallo !
Hab mir auch die TechArt zugelegt. Vorteil: Man kann gleich noch einen Lautsprecher für die FSA einbauen.
Urs, der jetzt noch das Telefon anschliessen muss.
die halterung gibt es auch mit schon eingebautem lautsprecher
mike aus dus
quote:
Original erstellt von schmok:
Hallo !
Michael's Smarte Seite. - michael@papenburgnet.de
ich habe die kuda konsole die an der techart stelle / vor dem schalthebel / montiert wird.
die lautsprecher braucht man eigentlich nicht da der original smart radio mit den fse lautsprechern verbunden werden kann.
gruß aus muc
    • Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar) P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung  P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an. P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast. Gibt zwei Möglikeiten 1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück. 2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt. Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig. Fragen meinerseits Batterie wirklich gut? Kupplungsaktuator ausgefahren ? Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein und schau was passiert. Hoffe es hilft dir weiter
