springmaus99
Schrauben für die Felgen
Ich habe mir jetzt neue Komplett-Winterräder für meine Kugel "ersteigert", jedoch scheinen die Schrauben für die Stahlfelgen nicht dabei zu sein.
Kann man die Stahlfelgen auch mit den Schrauben von meinen Alu's befestigen ?
Falls nicht, what can I do ?
Help, Help Help - der Winter kommt .... und das relativ schnell .... 8-)
Bitte Info
die Maus
Wenn du die original Alufelgen von Smart hast passen die original Radschrauben auch für die Stahlfelgen.
Hast du andere Alufelgen als die Originalen musst du dir neue Radschrauben besorgen. :)
Hi Timo
es sind die original Alu's von Smart.
Blöde Frage noch : Schadet es den Aluschrauben wenn diese im Winter auf den Stahlfelgen montiert sind ?
Und wenn dann im Frühjahr wieder die Alufelgen drauf montiert werden, gibt es da nicht Farbunterschiede zwischen den Alufelgen und Schrauben ?
die Maus
Nö schaden tut es denen nicht, denn die werden im Sommer auch rostig! :-D
Rostig ? Hab ich da richtig gelesen ?
Ich hatte eigentlich nicht vor mit verrosteten Schrauben meine Alu's zu befestigen ... *grumpf*
Sag mir das das ein Scherz war.... bitte !!!!
Nö die werden mit der Zeit etwas rostig. Smart hat da mal wieder etwas gespart! :evil:
Und ich dachte schon Du wolltest mich auf den Arm nehmen *hihihi*
Na Klasse, danke Smart - dann bin ich mal gespannt wann der erste Rost auftreten wird, denn so alt ist meine Kugel ja noch nicht
*noch nicht einmal 6 Monate*
Danke Dir für die Infos
die Maus
Sie rosten wirklich und sehen dann richtig Sch..... aus. Irgendwie traurig, nicht mal paar Kunstoffdeckel oder Kappen haben die dafuer - wenn schon am Material gespart wird :-x .
cu *ragie#
cu *ragie#
Mein Smart ist jetzt etwas über ein Jahr alt und die Radschrauben sind alle schon leicht rostig...wo gibt es denn den passenden Ersatz?
Welche Länge, Gewinde und Form haben die Schrauben?
Oder gibt es Kunststoffkappen, die man einfach auf den Sechskant stecken kann? :-?
Da ich nichts rechtes gefunden habe und meine auch rosteten, habe ich sie abgeschliffen mit Klarlack lackiert und nun seit ca 1 1/2 Jahren meine Ruhe...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Hallo,   guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.   Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
