jouejoue-club
Wo ist der schalter für heckklappenentriegelung?
hallo...
habe einen passion bj99 und möchte mir jetzt einen schalter für die heckklappe selber nachrüsten. ich war schon auf www.smart-club.de .
da wird beschrieben, das der schalter links unterhalb des amaturenbretts eingebaut werden könnte, weil dort schon eine schraube sein soll?! aber ich sehe bei mir leider nix???
außerdem habe ich hier auch schon gelesen, das der schalter unter dem lenkrad sein soll???
kann mir vielleicht jemand sagen oder per foto zeigen, wo im originalen zustand dieser schalter ist???
und gleich noch ne frage!!!
auf wieviel meter entfernung funktioniert der schlüssel für die ZV???
bei mir funzt er erst, wenn ich so einen meter neben dem auto stehe.
MfG Daniel
Àlso mit der Zentrallverriegelung das geht schon richtig weit. Saß mal im Klassenraum und hatte gemerkt das mein Auto nicht abgeschlossen war, weil ichs einfach vergessen hatte. kurz aufgestanden und auto zu gemacht. Entfernung so ca 100m. NAtürlich war kein baum oder sonst was in der nähe.
Daniel
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
[ Diese Nachricht wurde editiert von volka-racho am 03.10.2004 um 17:02 Uhr ]
na dann muss ich wohl mal gleich meine batterie vom schlüssel wechseln. ich habe schon gedacht, nur weil das auto smart heißt, muss die entfernung schlüssel --> ZV auch "smart" sein :-P
aber wer kann mir jetzt sagen, wo dieser blöde schalter für die heckklappe hinkommt??? :-?
das ist schon richtig, der Schalter sitzt ganz links unter dem Armaturenbrett. Bei meinem Passion (Bj. 2000) war der Schalter schon serienmäßig verbaut. Ich meine, einmal gelesen zu haben, dass das Armaturenbrett bis heute nicht verändert wurde, demzufolge müßte dort zumindest eine Aufnahmemöglichkeit für den Schalter sein.
Hier habe ich eine Einbauanleitung gefunden - leider ohne Bild:
hier
Viel Erfolg beim Einbau!
Smarte Grüße
Norbert
spritmonitor.de Benziner
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
danke für die antworten.
links unter dem armaturenbrett heißt also in dem linken ablagefach. :)
mmh, ich glaub da ist es einfacher, den schalter irgendwo in die mittelkonsole zu bauen, bevor ich das ganze armaturenbrett abbbauen muss.
Noch tiefer. Unter dem linken Ablagefach müsste auf dem Kunststoff ein dünner eingeprägter Kreis zu sehen sein. Diesen Kreis kannst Du dann leicht ausschneiden (vielleicht reicht auch nur eindrücken?) und schon passt der Originalschalter.
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
ich habe auch ein 99er Modell, leider kostet der original "Taster" für die Heckklappenfernentriegelung stolze 35 EUR :o und das ist nichts anderes als ein Taster. Ich habe mir dann einen normalen Taster gekauft und ihn in das kleine linke ablagefach geklebt.
Funktioniert genauso und ich habe noch 33 EUR gespart ;-) .
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
wenn man keine NSW hat, kann man auch einfach einen Taster in den Blindstopfen einsetzen, der an der Stelle des NSW-Schalters sitzt.Habe ich bei meinem Kleinen gemacht und hat keine 5 Euro gekostet...und läßt sich ohne Spuren zurückbauen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Azrael1040 am 16.10.2004 um 22:31 Uhr ]
    • Da gibt's keinen Endschalter.  Der Dachmotor hört auf wenn ein gewisser Blockadestrom anliegt.  Das passiert bei dir nicht da die Ritzel überrutschen.  Du musst Seile und Ritzel tauschen lassen.  Desweiteren muss geprüft werden ob das Dach schwergängig ist. Im Normalfall passiert das am 451 nur wenn das Verdeck nicht sauber läuft da es im Gegensatz zum 450 nämlich 3 Ritzel gibt welche die Kräfte auf die einzelnen Ritzel deutlich senken.
