Elmar
Bass-Tube Magnat Power Bull 2500
ist ein klein wenig O.T. - aber schliesslich soll mein Kleiner ja besser klingen.
Deshalb bin auf der Suche nach einem günstigen Angebot über oben genannte Bassreflex-Tube. Leider konnte ich im Netz bisher nicht passendes finden. Die grossere Version (3000) wird überall angeboten (sogar bei Quelle). Der passt bei eingebauter Gepäckraumabdeckung aber leider nicht mehr rein.
Kennt jemand einen Händler in Netz, wo man die eine oder andere Mark sparen kann?
Elmar
