smartin78
Eimer fertig gedämmt? Woher?
Hallo Leute!
Woher bekomm ich die Eimer schon fertig gedämmt? Ich will mir die Arbeit ehrlich gesagt nicht antun.
Bei der Gelegenheit: bekomm ich mit den Axton Lautsprechern mit der Endstufe des Radios eine halbwegs gutes Ergebnis? (JVC KEH9101) Bin orginal Papplautsprecher im Smart gewohnt.
Thx for infos! 8-)
lg, Martin
hallo,
fertig gedämmte eimer gibts nicht, mußt du wohl selber machen.
zur zweiten frage: ja, bekommst du (ein halbweg gute ergebnis), wenn du auf eine endstufe verzichten willst solltest du evtl. die stromversorgung des radios direkt von der batterie abgreifen und nicht den orig kabelbaum verwenden...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Oder von jemandem machen lassen ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Matze Ich hätt die Eimer dazu zu Verkaufen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 06.10.2004 um 19:05 Uhr hat Utzle geschrieben:
Hallo Utzle,
zwar heiße ich nicht Matze, hätte aber gern die Eimer. Wieviel möchtest Du haben?
Freundliche Grüße
Philipp
Hallo Matze,
DU würdest also die Eimer bearbeiten??? :)
Wie mach ma denn des? Hätte großes Interesse. Kannst Du mal den möglichen Ablauf mitteilen? (Ich kaufen, Dir schicken? Du kaufen, ich meine im Tausch schicken...?)
...wäre denn alternativ auch "Dämmen und Bestücken möglich" :-D
Gruß, Uli
tut sich da gerade ein neuer Geschäftszweig auf? :-D :-D :-D Will Provision!!! :-D :-D :-D
lg, Martin
Provision wohl nicht, aber so kommst Du an super Eimer! :-D :-D
Zeit brauchst Du dann nur noch zum Aus- und Einbau
Also... ich wäre auch ineressiert.. habe die Eimer zuhause liegen... noch originalverpackt...
Mtze schick mir mal ne Mial, was das kosten sollte...
danke
So long!
super-io
also das mit dem dämmen ist doch nicht so schwer.
- Entdröhnspray rein (Conrad El.)
- Dämmwolle rein
- BR Öffnung mit Dämmwolle und ner Photodose dicht machen, fertig.
Das klingt mit den
Axtons wirklich hervoragend, da scheppert nichts!!!
Wer das nicht hinbekommt kann sich hier ja melden, da könnt ich eventuell helfen, Entdröhnspray hab ich noch.
1st Gen limited
Mit Entdröhnspray ist es aber net getan ;-);-);-)
Es geht hier doch net darum, dass die Eimer "scheppern", denn das tn sie auch ohne Dämmung nicht.
Es geht hier darum, die Eimer so zu versteifen und von Eigenresonanzen zu befreien, dass es besser klingt.
Dies ist mit ein bisschen entdröhnspray nicht möglich, dazu ist die Schicht viel zu dün, die du auftragen kannst, ausser du verrbeitest eine ganze Palette Spray ;-)
Wenn mans richtig macht befindet sich nachher an jeder Stelle des Eimer zwischen 4 und 8 mm dick Bitumen auf der Aussenseite und nochmal 2-4 mm auf der Innenseite der Eimer.
Ebenso glaub ich nicht, dass die Bassreflexöffnung dicht ist, wenn du eine Photodose und Dämmwolle reinstopft, die sollte schon richtig fest versiegelt werden und Luftdicht sein, wie übrigens der komplette Eimer, also auch der Lautsprecher sollte luftdicht eingesetzt sein...
Üüüühh!!!
Matze
Moin Matze,
hast natürlich recht.
Bin halt nicht so in detail gegangen.
Also die BR Röhre ist dicht!
Habe die Dose dicht verklebt und einen wirklich festen Stopfen Dämmwolle genommen.
Die Eimer haben durch das Dämmspray deutlich an Gewicht zugelgt, was ja Eigenresonanzen entgegenwirken sollte.
Habe die LS auch dicht mit Dichtband eingesetzt, Eimer also, vorher getestet, komplett dicht.
Ich denke dadurch habe ich einen deutlichen Klanggewinn, errungen.
Ich wollte nur andere anspornen, also bitte nicht so harsche Kritik.
Auf deiner Seite ist ja eine Super Anleitung, Respekt.
Ich finde Lautsprecherdichtband funktioniert bei den Axtons sehr gut, wenn man den Plastikboden etwas bearbeitet, und anschliessend wieder verstärkt mit z.B. Dämmspray, im Optimum natürlich 1qm Bitumenmatte
Aber Glaub mir auch Dämmspray bring was, ordentlich natürlich.
Gute Dämmwole ist ebenso wichtig.
Die Photodose funktioniert super, einfach den Deckel mit Epoxyharz einkleben, Sekundenkleber geht auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von goofy23 am 15.10.2004 um 01:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von goofy23 am 15.10.2004 um 01:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von goofy23 am 15.10.2004 um 01:27 Uhr ]
1st Gen limited
    • Moin, sehr geehrter jan060971, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe diesen Diskussionsfaden nun insgesamt 3 Mal aufmerksam durchgelesen: Es erinnert mich stark an eine ähnliche Erscheinung an einem 1600er, 4-Zylinder-Reihe, Sauger, flüssigkeitsgekühlt, aus Wolfsburg, alles jedoch Jahre her: Habe mir auch "einen Wolf gesucht": Immer wieder mal sporadisch "Luft" im Kühlwasser, gaaanz selten, daß auch Kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter rausgedrückt wurde. Sonst kein Verlust, kein weißer Rauch/Dampf. Bestimmt "gefühlt" 100 Mal nach Vorschrift entlüftet.....zum Verzweifeln.....   Ein (eher zurückhaltender) Schrauberkollege meinte kurz und trocken: Wenn da "Luft" reinkommt und "manchmal" sogar die Flüssigkeit flott / mit Macht über den Ausgleichsbehälter rausdrückt, muß das dann in dem Moment "viel" sein und gegen den (leichten) Überdruck im Kühlsystem gegenan kommen. Das könnte eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung sein (vom Brennraum einseitig durchlässig in das Kühlsystem / ggf. sporadisch / je nach "Bedingungen"). CO-Messgerät hatte keiner...   Habe mir dann vom Schrott (geschenkt) einen typgleichen ZK besorgt, aufgearbeitet (gereinigt, kontrolliert (auch die Ventile und deren Sitze und Spiele), neue Ventilschaftdichtungen, neue ZKD, neue Dehnschrauben, neuen Zahnriemen und dessen Spannrolle. Alles nach Vorschrift montiert und gut war es. Daher vermute ich hier trotz des negativen CO-Tests einen Defekt der ZKD (evtl. des ZK, das aber eher unwahrscheinlicher....).   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
