salli
tempomat fuer den kleinen??
hallo brueder und schwestern,
wer kann mir eine adresse fuer einen tempomatlieferanten nennen? ich bin so faul!!
salli
RZ-YW 183
salli
RZ-YW 183
Ja, faul bin ich auch!
Ich will auch nicht mehr meine Beinmuskeln beanspruchen.
Also, wer baut mir 'nen Tempomaten ein?
PhatRed
Hallo salli, hallo PhatRed,
der Smart HAT einen Tempomat - der ist allerdings fest auf 135KM/h eingestellt!
Nein, Spaß bei Seite: Es gab im Forum einen Beitrag, worin sich jemand genau darüber bei VDO informiert hat. Die sagten, dass ein Tempomat beim Smart nich möglich wäre, wegen eines fehlenden Teils im Tacho. (ich glaube, das Ding hieß Geschwindigkeitsimpulsgeber oder so ähnlich) Der neue, Smart&Einhorn, soll dieses Ding allerdings haben...
Sorry, mehr Infos habe ich leider nicht...
Gruß aus Mainhatten,
Rodi (der Leihsmartfahrer)
max the reduced...
Es gab hier mal einen Beitrag über den Tempomat. Da ich mich auch dafür interessiere, hab ich mir die technische Beschreibung mailen lassen. Leider wird dieses Projekt wohl kaum den Segen des deutschen TÜV's bekommen. Aber von Anfang an:
Um den Tempomat von VDO ans Laufen zu bekommen braucht er Geschwindigkeitsimpulse. (Je schneller das Fahrzeug ist, desto höher ist die Frequenz der Impulse. vgl.: magnetischer Impulsgeber beim Fahrradtacho) Da mcc jedoch, um im großen Umfang Kabel zu sparen, die Instrumente nicht direkt verdrahtet hat, sondern den CAN-Bus benutzt, kann man nirgends diese Impulse direkt abgreifen. Das Übertragungsprotokoll des CAN-Bus ist zwar standardisiert, jedoch werden neben den Temposignalen auch alle anderen Daten (z.B. des Automatikgetriebes) übertragen. Daher weiß niemand, mit Ausnahme von mcc selbst, wo die Tempodaten genau übertragen werden. Mcc hat sich jedoch bei diesem Projekt geweigert, die genauen Daten rauszurücken.
Um nun trotzdem an Geschwindigkeitsimpulse zu bekommen, hat der Erbauer (der in der Schweiz lebt und daher mit dem deutschen TÜV kein Problem hat) diese Impulse "einfach" an den Geschwindigkeitssensoren des ABS-Systems abgegriffen. (Da traue ich mich allerdings nicht ran!)
Jetzt kann sich jeder wohl überlegen, was der TÜV dazu sagt, wenn wir anfangen am Bremssystem rumzubasteln.
Hoffe euch damit geholfen zu haben.
PS: Ich kann mir nicht vorstellen, das der Einhorn-Smart direkt verdrahtet ist, da dies ein technischer Rückschritt ist.
Es ist tatsächlich geplant, dass man in Zukunft ein Geschwindigkeitssignal am Kombiinstrument abgreifen kann, und zwar eigentlich für das Navigationssystem. Allerdings erst ab 2001, und noch nicht beim aktuellen Einhorn.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
