Simmy1968
wo ist den der Anlasser beim smart motor ?
Hallo kann uns jemand helfen, das problem ist auch bei uns das klick geräusch wenn man den motor starten will und dann springt er nicht an, kann uns jemand sagen wo beim smartmotor der anlasser sitzt? Dringend wir brauchen ihn morgen schon wieder, Gruß simone und Jürgen :(
Gruß Simone und Jürgen
der Anlasser sitz in Fahrtrichtung vorn über der Ölwanne. Ich würde erst mal die Batterie prüfen, bzw. überbrücken probieren.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
baterie haben wir schon überprüft die ist ok, danke füür die antwort vielleicht hilft es.Gruß Simone und Jürgen
Kommt man an den Anlasser mit normalem werkzeug überhaupt ran, oder brauch man da spezielles, da eventuell magnetschalter oder auch komplett anlasser ausgebaut werden muss
Gruß simone Und Jürgen
wenn man Torxwerkzeug zu seiner normalen Ausstattung zählt, reicht normales Werkzeug.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
am besten den motor absenken. dann gehts einfacher!
Klickt denn ein Relais unterm Fahrersitz (nicht das im Sicherungskasten)?
Wenn nur der Magnetschalter hängt, hilft oft ein kräftiger Hammerschlag. Dürfte aber schwer sein mit dem Hammer beizukommen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Wie meinst du das mit Motor absenken ? :o
das merkst du eigentlich selbst wenn du dir die Arbeit anschaust. Das Vordere Motorlager lösen, dann geht es viel besser
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
