fantabrunner
distanzscheiben mal wieder
ich weiß die suche,aber die war für meinen fall nicht wirklich ergiebig :-? ,vielleicht war ich auc etwas blind 8-)
aber welche distanzscheiben passen bei 195/50R15 rundum?
hinten mach ich vielleicht bald noch die formel k federn rein,wenn die wirklich was taugen!
fahre ein coupe bj. 99 mit den brabus-felgen vorne 51/2Jx15H2 und hinten 61/2Jx15H2
danke für eure hilfe!
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von fantabrunner am 13.10.2004 um 21:06 Uhr ]
wie heisst denn das Örtle, wo du wohnst?
Gruß Daniel
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
hi fantabrummer,
beim oldliner wird es vorn bei der 50iger querschnitts bereifung und distanzscheiben
schon eng.
theoretisch gehen vorn noch 15mm pro seite
beim 45iger reifen, der 50 ist dann schon
beim einlenken am panel, abhilfe bringt das
nacharbeiten selbigem durch innenfalz
bearbeiten oder das ganze panel ausstellen.
hinten gibts mit dem 50iger keine probs, da
sollten pro seite noch 20mm drinn sein.
tüv abnahme für sone kombi. geht nicht bei
jedem!!! tüv per einzelabnahme, da könnte
es probleme geben.
dieter
super,danke!also vorne muss nicht unbedingt sein,ist echt eng u panel ausstellen lohnt sich da wohl eher net!
hinten probier ichs mal mit 20mm,gibts da beim tüv schon ne chance oder wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass ichs nicht eingetragen bekomm?
@duese:komme aus pliezhausen,silberner smart mit brabus-spoilern u felgen,und du?
Fanta Ich würde es erst mal mit 15 mm hinten versuchen weil ein Coupe hat weniger Platz in der breite kannst ja mal vorbeischaun dann zeig Ichs dir.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
habs mir auch nochmal angekuckt,20mm sind glaub doch einiges,zumal die reifen nach meinem augenmaß jetzt schon ein bisschen über den kotflügel kucken,hab leider keine bilder!
hab noch kurz ne frage zu federn:wisst ihr wie die hier sind?sind das die,die viele von euch auch drin haben?taugen die wirklich was?wie ist das mit den stoßdämpfern?weil ein andrer, der irgendwelche federn über ebay versteigert meint,für seine federn benötigt man auch noch gekürzte stoßdämpfer?!
kann man die selber einbauen?müsste ja nicht so der act sein,oder?
gruß u danke!
@ utzle:jetzt hab ich doch vergessen dich zu fragen wo du wohnst!kannst mir ja mal ne pn schicken,dann kann ich mal vorbeikucken wenn ichs vielleicht mal irgendwie schaff!?
grüßle
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
