Gommel
tiefe Bässe
Wie kommen eigentlich tiefe bässe zu stand ist da der Verstärker, Subwoofer, oder Radio masgeblich verantwortlich????
gruß Gommel
Ich würd sagen alle drei.
Beginnen tut's mit dem Radio bzw. dem Musikstück das läuft. Der Verstärker verstärkt das Musiksignal nur, verändert es aber (normalerweise) nicht. Der Subwoofer wandelt dann das verstärkte elektrische Signal in hörbaren Schall um.
Hoffe das war die Erklärung die du hören wolltest :)
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
Wenn du tiefe Bässe haben willst, ist der Subwofer und die ihn antreibende Endstufe massgeblich dafür verantwortlich...
Das Radio hat zwar auch Einfluss, ist aber relativ "austauschbar"..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
ja ich hab nen Atomic Manhatten in nem 12-14 Liter gehäuse und ne Sony Endstufe. würde es was bringen wenn ich ein größeres gehäuse hätte??
Gruß Gommel
Hättest du gerne mehr Tiiefbass oder wie?
Ein anderes Gehäuse wäre da sehr sinnvoll, aber grundsätzlich ist das grösste Problem der Smart selbst, denn durch die Innenraumakustik ist es sehr schwer, Tiefbass zu erzeugen, vor allem im Coupe, im Cabrio isses ein kleinwenig leichter.
Ansonsten kommts aber auch viel auf die Einstellung an, wenn der Subwofer zu hoch getrennt ist klingt er nur dröhnig und oberbasslastig, ohne aber tief runterzugehen...
Üüüühh!!!
Matze
gut dann versuch ich mals mit der Einstellung.
Vielleicht krieg ichs besser hin. Danke für den Tipp
Gruß Gommel
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
