mg681
Wie kann man die Plastikfenster ausbauen?
Hallo und erstmal ein großes Kompliment an alle, die hier aktiv im Forum mitwirken, es ist ja wirklich unglaublich, was man alles an Infos rund um den Smart findet!
Bei meinem 2nd Generation knacken, wie so oft, die hinteren Plastikfenster. Ich möchte auch etwas Silikonspray aufbringen, weiß aber leider nicht, wie ich die Teile ausbauen kann.
Bevor ich was kaputt mache, kann mir jemand einen Tip geben, wie es am einfachsten geht?
Hi!
Is ganz einfach!!!
Wenn du dir von innen die Scheibe anschaust siehst du einen schwarzen Rahmen aus Plastik.
Der ist unten unterbrochen....so ein ca. 3cm langes Stück. Da das Teil nur eingeclipst ist kannst du das mit nem Schraubenzieher raushebelen....dann kannst den restlichen Rahmen rausdrücken....immer zur Scheibe hin aber Vorsichtig.....sonst kann der Rahmen kaputt gehn....soll schon dem ein oder anderen passiert sein...mir noch net
:-D ....wenn der Rahmen weg is kannst du das Fenster von außen wegziehen bzw. rausheben!
Wie du siehst ne gaaaanz einfache Sache aber lass dir Zeit!!!
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
