Elmar
Ideenwettbewerb von smart und NEON-Magazin
Ideenwettbewerb von smart und NEON-Magazin:
Preisfrage an junge Kreative: Was fehlt in der Welt?
smart, die jüngste Automobilmarke der Welt, und NEON, das junge Magazin des Stern, schreiben gemeinsam einen Ideenwettbewerb aus. Er richtet sich an junge Designer und Produktentwickler, Studenten an Hochschulen für Kunst und Gestaltung und überhaupt alle kreativen Köpfe.
„Was fehlt in der Welt?“ fragt die Schauspielerin Heike Makatsch jeden Monat in ihrer Kolumne im Neon-Magazin – und träumt von utopischen Maschinen, die Trennungen leichter machen oder Menschen in Liebesfragen beraten. Grund genug, diese Frage einmal an die Kreativen der Zukunft weiterzugeben. Die Herausforderung: Ein Gerät zu entwickeln, das etwas noch nie Dagewesenes leistet – und im Alltag trotzdem funktionieren würde.
Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen sind ab dem 15. Oktober auf der Website www.wasfehltinderwelt.de zu finden. Dort können auch Plakate und Flyer für den Wettbewerb angefordert werden.
smart, der Innovator automobilen Lebens, und NEON, das preisgekrönte junge Magazin, warten ab sofort (die neue Ausgabe gibt es ab morgen am Kiosk) und bis zum 14. Februar 2005 auf brillante Konzepte. Dann tagt eine Jury, der neben Heike Makatsch auch Stefan Seiffert, Royal College of Art (London), smart Designchef Hartmut Sinkwitz und NEON-Redaktionsleiter Timm Klotzek angehören werden. Sie hat als Hauptpreis ein echtes Unikat zu vergeben – einen smart roadster, speziell gestaltet von der smart Designabteilung.
„Bei diesem Wettbewerb geht es darum, Innovation und Funktionalität sinnvoll zusammenzuführen – was exakt zwei wesentlichen smart Markenkernwerten entspricht“, sagt Philipp Schiemer, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei smart. „Die Einführung des smart fortwo hat im Jahr 1998 das Straßenbild und die automobile Fortbewegung revolutioniert. Vielleicht wird unserem Sieger einmal ein ähnlicher Coup gelingen.“
Und Timm Klotzek, Redaktionsleiter des NEON-Magazins, ergänzt: „Wir freuen uns schon darauf, die Ideen der Gewinner in Wort und Bild vorzustellen. Das ist unser Anspruch – das Magazin mit den besten Ideen zu sein.“ Seit seiner Markteinführung im Sommer 2003 gilt NEON, bereits mehrfach preisgekrönt für Text und Design, als Kaderschmiede des innovativen jungen Journalismus in Deutschland.
Quelle: Böblingen, 14. Oktober 2004
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - Entlüften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefüllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlüftet werden. Durchspülen mit Gerät oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsächlich die Dichtmanschetten schädigen können. Hier ist ein Befüllgerät wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlüftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlüften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der Flüssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein Befüllgerät schafft das, da bleiben immer Luftperlen im Ventilfedergedärm hängen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erübrigt sich der einschränkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen Ansprüchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlässig bis vorsätzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung führen.    - für die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff führt mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafür geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rüberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlässig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fällt mir nicht ein. Der Behälter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-Qualität direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
